Max.kapacita CD, dvd
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 20:55    Předmět: Max.kapacita CD, dvd Citovat
Pálením kopii na CD-R, dvd-r zůstává velká nevyužitá část (kapacita) disku. Běžný CD-R pojme 700 MB (80 min), dá se později něco dohrát pokud naplněn z poloviny, 40 min. například ? Jde zejména o hudební nosiče, ne datové.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 21:32    Předmět: Citovat
V pálícím programu (nero, img apod.) musíš zadat volbu multissesion. Pak není vypáleno uzavření CD. Musíš ale počítat s tím, že některé přehrávače toto CD nepřehrajou. Doporučuju pročíst některou publikaci o formátech CD, DVD a jejich pálení, je jich na trhu a na netu dost a dost.
anonym
nektere programy (napr. NERO) umoznuji tzv. neuzavrit stopu CD, pak se da na CD neco pripalit, nicmene tyto neuzavrene CD pote pomerne casto nejdou precist ve starsich a jednodusich (tzn. cd player) cd-cteckach...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Zpětná kompatibilita se stolními přehrávači i autopřehrávači je problematická, ale taky takové přidávání skladeb vede k nepřehlednosti, to bych radši to prázdné místo nechal, než pak po čase bloudil ve sbírce a hledal "kam jsem to přilípl?". Nebo když už, tak třeba dvě alba od jednoho interpreta nacpat na jedno CD a vypálit naráz, dvě obvyklá alba rovnající se dvěma LP obyčejně 800 MB CD vezme. Multisession navíc sežere dost MB na služební záznam struktury a adresáře.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 22:02    Předmět: Re: Max.kapacita CD, dvd Citovat
konosuke napsal(a):
Klasicke CD prehravace vedeli precitat len prvu session, takze ak si standardne audio CD aj na prvy raz neuzavrel a potom dopalil, bezny CD prehravac videl iba to, co si napalil prvy raz. Problem s tym nemali PC CD mechaniky. Ako sa k takemuto audio CD spravaju DVD prehravace a domce kina nemam odskusane, ale predpokladam, ze podobne.
Toto sa niekdey vyuzivalo tak, ze na zvysne miesto umiestnil vydavatel videoklip, fotografie, texty pesniciek. Ak si taketo CD dal do veze, hralo normalne,no v PC si mal z neho trochu viac uzitku. Tusim sa ten format volal CD-Extra.
Co sa tyka DVD, tak len potvrdim, ze s DVD napalenymi ako multisesion mali problemy aj starsie DVD mechaniky.
