Mam Acer Aspire a mam problem spustit Norton Ghost - taky SW co zbali disk aj s winom do image a ked padne system tak to iba rozbalim - hadam poznate.
Problem je ten, ze sa program spusti, ale iba uvodna obrazovka, a zamrzne ako keby sa snazil nieco nacitat. Napalil som ho ako boot CD, skusal som ho spustit aj s flash disku, z HDD a furt mrzne. Kedysi mi brat cez to robil zalohu a slo to, ale teraz je v UK takze si s tym neviem poradit. Neviete ako to vyriesit, popr nepoznate iny SW ktory vie zbalit disk do image?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6324 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt listopad 29 2007, 19:41 Předmět:
Radix napsal(a):
To asi nebude NG, ten má 67,5 MB.
jjo, windovsacka instalacka, tam je pak nejaka utilitka, ktera se vejde na disketovku i s MS dosem, umi vytvorit IMG a pak ho precist a nakopcit na disk.
Jeden cas jsem to hojne vyuzival. Hlavne v dobach w95 a W98, kde jsem byl nuceny nekolikrat do roka insstalovat OS.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá listopad 30 2007, 14:08 Předmět:
jandu napsal(a):
1 405 kB. Mám ti to poslať mailom?
Jestli se můžu přidat, měl bych taky zájem. Nemohl bys to někam poslat, třeba na Rapida, nebo jinam? Bylo by to jednodušší, než to rozesílat po jednom.
Dík _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
