Zaslal: st listopad 28 2007, 14:42 Předmět: Zdroj pro digitrony
čawec
Chci si udělat digitronové hodiny, ale nevim jak mam udělat zdroj pro digitrony Z573M, nebo Z566M, trafo nemam a natáčet nový se mi nechce, Na internetu sem našel ňáký zapojení s diodama a kondenzátory, ale to sem pak už nenašel,
Děkuji
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st listopad 28 2007, 18:54 Předmět:
da sa to napajat usmernenym sietovym napatim, cez ochranne odpory, chce to vsak ich vhodne dimenzovat.
POZOR na galvanicke spojenie so sietou.
Nepatri to do ruk laikom a ludom, bez $21.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32003 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 28 2007, 19:10 Předmět:
Podívej se tady na upload - dával jsem tam "Ionizátor" ve formátu jpeg. Je to kaskáda diod a kondenzátorů, násobících síťové napětí kvůli dosažení dostatečně vysokého napětí pro elektronovou emisi na připojeném hrotu. Pokud si ubastlíš jednoduchý generátor obdélníkových impulsů s napájecím napětím 5 nebo 12V, můžeš mírně upravené zapojení použít i pro získání vysokého napětí pro digitrony - použij rychlejší diody, abys mohl použít vyšší frekvenci a dostaneš dostatečně velký výkon, abys mohl napájet 4 nebo 6 anod. Teoreticky je nejvyšší dosažitelné výstupní napětí rovno součinu počtu stupňů v kaskádě a napětí na jednom stupni mínus součet úbytků napětí na všech v sérii řazených diodách - prakticky se ještě uplatňují i ztráty na kondenzátorech, takže skutečně dosažitelné napětí je nižší - pokles je nepřímo úměrný kvalitě použitých součástek. Příklad: pro dosažení výstupního napětí cca 160V bys teoreticky potřeboval 14 stupňů při napájecím napětí 12V a nejméně 37 stupňů při napájení 5V... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st listopad 28 2007, 19:39 Předmět:
Pokud si ubastlí jednoduchý generátor obdélníkových impulsů s napájecím napětím 5 nebo 12V, tak mu ty digitrony neutáhne. Musel by to být výkonový generátor, dávající tvrdé napětí 5 nebo 12 V šš a přitom proud přes 1 A! Násobič jedním směrem násobí napětí, ale druhým proud ve stejném poměru. A nemá 100% účinnost. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: st listopad 28 2007, 19:45 Předmět:
Aby se jas digitronů s plochou číslic neměnil je potřeba napětí stabilizovat. Je to dobré i kvůli dekodérům. Ze sítě stačí jednocestné usměnění, srážecí odpůrek a zenerova dioda 160 V. Jen je třeba celé hodiny udělat z izolantu a dbát, aby se při provozu nikdo nemohl dotknout nějaké kovové součástky. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Nie je to trochu komplikovane s menicmi? Kupit dve trafa trebars 230/9 zapojit proti sebe a ma 230V, jednoceste usmernit a bude to akurat na digitrony.
Je zajímavé jaké harakiri je bastlířovo myšlení ochotno podstoupit, aby se nemusel zabývat opatřením tak jednoduché věci jako je transformátor.
Galvanické neodělení od sítě je slušné riziko jak pro digitální část před dekodéry, tak pro potenciální bezpečnost uživatele.
šest číslic po 3 mA krát cca 170 V (jak je poznamenáno výše, zdroj by měl být tvrdý aby jas necvičil) to je dost aby to s někým zatřáslo při spojení se sítí. Jinak cca 4W potřebný příkon měniče.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt listopad 29 2007, 16:56 Předmět:
Zdárec,
pokud chceš dělat hodiny v zapojení s digitrony, být tebou neriskoval bych a doporučuju opravdu síťové trafo, které má jedno z vinutí s vyšším napětím (48 V, ...). Sehnat takovéto několikawatové trafo by neměl být zas takový problém. Pak jen sehnat nějaký ten vhodný násobič napětí, ... _________________ -- Gepard --
Zaslal: čt listopad 29 2007, 17:40 Předmět:
Anebo prostě zužitkovat nějaké nadbytečné síťové trafo z elektronkového přijímače nebo zesu - nemusí být ani příliš výkonné. Žhavicí vinutí se usměrní a stabilizuje na napájecí napětí pro logiku, z anodového se usměrněním a eventuálně lehkou stabilizací dá vyrobit anodové napětí pro digitrony. Takových traf sed dá pořád ještě sehnat dost a dost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já se tu zabývám myšlenkou použít na to spínaný zdroj z vadného digit. satelitu.Je v něm krásné několikakomorové tráfko se spoustou místa.Těch odhadem 25 z drátu,co by to vyžadovalo se tam v pohodě vejde...
mam otazku ako by sa dali digitrony pripojit na ttl alebo cmos logiku...napriklad ako V-meter ich pripojit k prevodniku? nema niekto schemu na to napajanie?
dakujem
