Ionizator-Ozonizér
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 12:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Elektron není radioaktivní, ale může způsobit emisi fotonu Smile
hledejte pod pojmem brzdne zareni
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 13:08    Předmět: Citovat
tady nějaky foto vnitřku ionizatoru
co všecho obsahuje ta škatulka nahoře?
 Soubor:  xj201-1.jpg
 Velikost:  51.67 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  xj201-2.jpg
 Velikost:  34.4 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 14:57    Předmět: Citovat
I na toto můžeš použít ten diodový násobič. Pokud chceš zdroj VN na malá napětí (na 24V), tak si sežeň z laserové tiskárny, nebo xeroxové kopírky měnič na nabíjení válce, kterej má několik napětí a zrovna to nejvyšší je záporný a s pojistkou proti přeskoku..
Jinak ta škatulka obsahuje VN trafo a diodovou kaskádu..
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Cafenet: schéma toho ionizéru je tady:
 Soubor:  Ionizator NeoTec.JPG
 Velikost:  40.44 kB
 Staženo:  170 krát
cafenet
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 15:15    Předmět: Citovat
vn traf diod a nasobiču z tv mam spoustu nasobič se mě podařilo předělat i se zaporným výstupem - takže napěti je dost - problem je že to takhle nefunguje na vystupu musej bejt vyrazný impulzy z nasobiče leze ss napětí
cafenet
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 15:26    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
na sekundaru toho trafa musi ještě něco bejt a klasickej vn nasobič to asi nebude
jinak diky moc za krasný přehledný schématko
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 15:34    Předmět: Citovat
Nepotřebuješ žádný impulsy. TY potřebuješ v první řadě ostrý hroty. To, že jim tam lezou impulsy je tím, že používají jen takový kondy, který jsou nezbytně potřebný pro provoz. Pokud se oscilem nenapichneš přímo na výlez
VN, tak nic nezměříš - teda ani bych to nedělal bez speciálních sond.
Máš v první řadě hřebínek s velmi ostrými hroty. Ten nabiješ na záporný potenciál VN. pokud před hrotama budou destičky nabité na opačnou polaritu, vzroste intenzita EL pole a
emise "elektronového větru" vzroste. Některý ionty se zachytí na destičkách, ty další vylítnou ven a až stratí rychlost, vrátí se zpátky a zachytí se buď destičkách z druhé strany, nebo na skříňce přístroje. Proto je lepší, aby byly sběrací destičky spojeny se zemí (nemusí se řešit u měniču galvanicky spojených ze sítí). Každopádně tady ty ionizátory fungují první dva měsíce, než se jim otupí hroty a pak jen smrdí po ozónu a prach nelapají.
Varianta 2:
Použiješ třeba 4 jehly a před kazdou dáš měděnou trubičku - průměr, délka a vzdálenost od jehel je otázkou experimentování.. Jehly nabijíš na zápornou polaritu VN, trubičky jsou GND. Jehly měníš po měsíci nepřetržitého provozu. Velký pach po ozónu je nežádoucí a svědčí o vadných zářičích (jehly)
cafenet
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 15:41    Předmět: Citovat
možná velký hodnoty těch kondu jsou problem
jaká hodnota je zhuba nezbytná?
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 15:53    Předmět: Citovat
Nejmenší možný kapacity jsou takový, kdy ještě násobič je dostatečně schopný zvyšovat napětí tak aby došlo k emisi elektronového větru a měnič ještě byl schopen takový násobič živit.
I když postavíš zdroj 10KV, který bude mít jako GND kladný pól a bude
mít výkon ve Wattech, bude dostačující k napájení. Akorát se nesmíš dívat na spotřebu a musíš hlídat zanesení filtru.
Základ je docílit emisi z hrotu. Iontový vítr směřuje proti dvěma destičkám, který ty ionty přitahují a tím i urychlují. Pokud chceš postavit "levitující kondenzátor", což je balzová konstrukce nadnášená iontovým větrem, odkážu Tě na http://jnaudin.free.fr (Eng,FR) nebo WWW.HW.CZ (Cz)
cafenet
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 16:29    Předmět: Citovat
lifter stavět nechci - nejde o to zě by mě to nefoukalo, při těch ruznech pokusech z toho šel takovej pruvan že ani čistička s ventilatorem by se za to nemusela stydět problem je NOx/NO2 přitom to je ale blbě propraný ozonem
jako ionizační elk. jsem toho zkoušel hodně ruzny zubaty plechy, draty třeba o pruměru 0.02, uhlikový vlakna - neni to zkratka vono
samozřejmě zě ulik vlákna NOx/NO2 neprodukujou (-alespoň to není poznat) ale nedělaj ani ozon a misto zaporně nabityho O- to ionizuje akorat bordel ve vzduchu a to takovým stilem že je z toho mastná špina která lepí jako hrom jenom na kladny elek. se usazovat nechce
aby to pracovalo zpravně musí se nějak dostat do vzduchu i část kladnýho náboje
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 17:18    Předmět: Citovat
Já se snažil zase kdysi vyrobit elektrostatický odlučovač prachu pro chladící vzduch pro PC. Právě jsem testoval všechny druhy dostupných ionizátorů, ale všechny byly cítit po ozónu, což jsem já zrovna nechtěl. Testoval jsem i místo hřebínku ocelový drát z korony tiskárny, ale filtračního efektu jsem nedosáhl. Jen si matně pamatuju, že existují elektrostatické odlučovače kouře ze sváření a ty měly zdroj 8KV pomocí transformátoru. Filtrační kazety se mi nepodařilo vyjmout, takže nevím, jak byly řešeny..
Každopádně si myslím, že kvalitní filtr na vzduch ten větráček mít musí a směr těch iontů musí být kolmý oproti průchodu vzduchu a musí směřovat přímo na ty sběrací destičky. Větráček sám prožene vzduch filtrem.
Generátor ozónu obsahuje skleněnou trubku, která je zvenku obalena alobalem. pak si vezmeš plech. důlčíkem jej naděruješ a strčíš ho dovnitř tý trubky, aby přesně obaloval vnitřní stěnu. otřepy musí být ke sklu. Napájíš to střídavým proudem o vyšší frekvenci (VN zdroj ze zapalovací cívky)
cafenet
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 18:04    Předmět: Citovat
tenhle zpusob filtrování co je na obr. je 100% když se zkrati + deska tak jak to je nakreslený tak to jede i na koronu a nepotřebuje větrák ale zaleži na napětí a rozestupu desek , aby to bylo učinny i s větrákem budou muset bejt desky hustějc u sebe
 Soubor:  Electrostatic-2.jpg
 Velikost:  36.75 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  fil.jpg
 Velikost:  20.31 kB
 Staženo:  51 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Toto jsem už taky někde našel, ale nezjistil jsem, jestli jsou ty koronový dráty elektricky propojeny s těma destičkama před sebou (ty, jak mají podle obrázku stejný náboj).
Každopádně se mi do ruky dostalo něco, co funguje s UVC zářením (např. hořák z rozbité rtuťové výbojky) a drátěnou vlnou z oxidu titaničitého. Vzduch byl proháněn větrákem a po ozónu to bylo cítit minimálně.
cafenet
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 18:42    Předmět: Citovat
tady to maj napajený polovinou napěti ale jede to i na napajení z ionizačního dratu zalezí na rozestupu desek aby tam nehořel oblouk
 Soubor:  Clipboard01.gif
 Velikost:  41.92 kB
 Staženo:  136 krát
cafenet
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 13:46    Předmět: Citovat
má ta vlna z TiOx stejný vlastnosti jako lamely v čističkách?
von ten TiOx musí mit nějakou učitou strukturu aby to oxidovalo ten bordel co se na to chytí
kde se to dá sehnat?
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.77 sekund
