Zaslal: so srpen 06 2005, 0:26 Předmět: elektromotor v autě na stěrače
chtěl bych se zeptat jestli by mne nekdo vysvetlil zapojeni elektromotoru v autě na stěrače na muj vkus je tam nejak moc dratu a nevim kterej k cemu je poradil by mne nekdo?
hlavne by mne zajimal ten drat co je u te prevodovecky ?? diky za odpovedi
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so srpen 06 2005, 9:19 Předmět:
Jestli se jedná o motorek ze škodovky,tak to bych snad věděl,ale neřeknu ti který kábl má jakou barvu,ale to se dá na zdroji vyzkoušet.Takže jeden je kostra,další je jedno vinutí motoru pro pomalý běh stěračů,další pro rychlý běh(je nutno zkusit který je který) a další dva jsou tak zvané doběhové kontakty,který ti zajištˇují,že ti dojedou stěrače do výchozí polohy a nezůstanou trčet uprostřed skla,nevím jestli jsou tam tři nebo jden kontakt a to jsou ty na té převodovce.Je potřeba to opět zkusit třeba ohmetrem,nebo přes žárovku.Při chodu motoru by ti měla ta žárovka blikat.Je to jednoduché,určitě na to přijdeš,já na to taky přišel,když jsem si dělal cyklovač s pamětí.
ja vim ze z motorku vedou tri draty cernej cervenej a zlutej a jen by mne zajimalo kterej je na co a je to motorek ze skodovky ale uz nebude fungovat jako motorek na sterace jen by mne zajimalo kterej je z nich minusovej a kterej na ten pomalej a rychlej chod diky
za odpoved
Motorek škodovky ma zapojeni- 1 červeny je plus, 2 se připojuje přes vypínač na kostru, 3 je stálá kostra , 4 se po vypnutí spojí s 2 a motorek doběhne pro jiny použití stačí plus na 1 a minus na 2 Karel
Zaslal: ne srpen 07 2005, 18:27 Předmět:
Abych to upřesnil,tak jsem si to musel opět vyzkoušet a myslím že by to pro tebe nebyl problém to zapojit na zdroj,ale já to zjistil přesně a tak se to má tak.Černý je kostra(mínus),bílý je plus(pomalý běh),červený též plus(rychlý běh)a žlutý s modrým je doběhový kontakt.Doufám že ty barvy ti budou sedět.
Já zkouším rozchodit stěračový motorek z volhy. Chci ho zkusit použít jako pohon.Ale nic nedělá.Z motoru je vyvedeno 5 drátů.Při měření jsem propípl červenej s černým a žlutej s modrými.Ty modrý byli dva a fungovali jako přerušovaný kontakt. Zkoušel jsem zapojit vinutí do serie a nic. Neví někdo jak má být zapojenej? Díky
Naposledy upravil Joe0001 dne so říjen 01 2011, 6:47, celkově upraveno 1 krát.
