Chlapi zdar.
Mám na stole túto vežičlu a je na nej vadné sieťové trafo.Tepelnú poistku som pozrel,ale je prerušený primár.Nemáte niekto schému ,alebo neviete aké sekundárne napätia má dávať toto trafko?
Sú tam 3x sekundár,ale neviem aké má mať napätia.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1378 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út únor 19 2008, 11:43 Předmět:
Chlapi takže asi nikto nemá schému a ja ju neviem nikde nájsť.Ak by ste mal aspoň doma niekto na opravu takúto vežičku tak mi prosím odmerajte sekundáre trafka,aby som vedel akým ho nahradiť.
Zaslal: st březen 05 2008, 12:10 Předmět:
takže sa mi nikto neprihlásil s odpoveďou tak som si musel poraďiť sám.Podarilo sa to aj bez schémy a trafa.Originál trafo som nahradil dvomi trafami a to jedným so sekundárom 2x 10 V striedavých to napája koncák a stabilizátor a elektroniku v minisystéme.Okrem žhavenia displeja a napájania asi...IO pre zobrazovanie na displeji.Proste to druhé trafko malo 15 V striedavých a 2 V striedavé.Prečo 2 x trafko ?Pretože som nemal jedno s takými to sekundárnymi napätiami.
Zaslal: st březen 05 2008, 12:14 Předmět:
