Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne listopad 25 2007, 15:45 Předmět: Automatická Aktualizace XPhome SP2 a její přehlednost
Dobrý den
Při dřívějších aktualizacích se objevila ikonka na na hlavní liště s tím až se to stáhlo tak při kliknutí na tu ikonku tak jsem měl na výběr jestli chci instalovat aktualizace hned nebo později s tím že při aktualizaci mi vypisovalo kolik aktualizací a hlavně co se aktualizuje momentálně se objeví ikonka a pak zmizí až pří vypínání počítače tak se aktualizace provede ale já bych chtěl dostat to do původního stavu co mám proto udělat.Díky předem _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne listopad 25 2007, 16:51 Předmět:
Zdárec, START nabídka - NASTAVENí - OVLÁDACÍ PANELY - AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE (otevři) - a vyber podle potřeby, já mám nastaveno info o nové, ale nestahovat, neinstalovat, mám pak možnost zaškrtnout, kterou chci. _________________ -- Gepard --
