Díky, v mezidobí jsem samozřejmě googloval. Po Tvé radě jsem našel i "komerční část" fóra (fci Hledat samozřejmě znám, ale těch výsledků vyskočí hafo...), tam je doporučení na jednoho Litoměřáka. Jsem z KL (práce v PH), ale aspoň něco. Zeptám se, ale ta cena bude určitě od 1000 Kč, tak si ještě promyslím, zda to toho půjdu.
Velký je na to dost...Ale otázka zněla, zda nevadí 50Hz místo 60 Hz a hlavně, zda to nebude rušit příjem rádia, které má anténu FM v přívodním kabelu...V mezidobí jsem kontaktoval jednu firmu, kterou jsem zde našel, reagovali briskně (mailem), následně jsem volal, cena cca 700, nanejvýš 1000 Kč za nové trafo. Je otázkou, zda do rádia vrtat nebo si koupit tento měnič, pokud by náhodou vyhovoval.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 16 2010, 13:18 Předmět:
Podle mě je uvnitř měniče klasické autotrafo, takže rušení nebude.
50Hz může být trochu problém, už se to tu někde probíralo. Trafo v rádiu se bude možná tak trochu přesycovat, ale taky třeba ne. Některé výrobky jsou navrhované na 50 i 60Hz (ale spíš bohužel asi ty, které mají za "hlavní domovský" kmitočet 50Hz).
Dle manuálu jsou hodiny backupovány baterkou CR 2032. Čas se nastavuje buď automaticky dle 7 US časových pásem nebo manuálně. Takže laicky si myslím, že by to nemělo mít vliv.
Opravdu takový trafoměnič neruší? Pokud bude zásuvka ve zdi a v té krabičce OK, tak by asi neměl...Každopádně mám 2 pokusy: nejdřív koupit v Praze měnič za 300 Kč a v negativním případě nové trafo do přístroje za 700 Kč. Rádio mě vyjde kolem 4000 Kč oproti jednoduchému Grundigu za cca 700-800 Kč, přístroje Crestline ap. z Lidlu nebo Tchiba ani nemluvě. Tak babo raď
a) jelikož jsem tu nováček, tak "problém 50 Hz" už asi nedohledám, takže prosím o radu pamětníky
b) to radio se prodává i v UK, ale v zájmu výr. nákladů nebude ta verze prodávaná v USA "obojetná", to by se oficiálně prodávala i do zámoří.
Píšou tam "Power supply 120 VAC/60Hz". Ale jak píšeš, možná to ta střeva utáhnou, ale spíš ne.
Zaslal: pá červenec 16 2010, 13:50 Předmět:
Trafo či autotrafo na 50Hz, normálně provozované, neruší.
Ideální z technického hlediska by bylo vyměnit v přístroji tranformátor(y) na 50Hz/230V.
Ekonomicky je asi nejvýhodnější tvůj návrh: Zkus nejdříve autotransformátor za 300Kč.
Na 95% to bude fungovat. Kdyby to náhodou nedopadlo (shořelo by vnitřní trafo), nech si namotat nové na 50Hz/230V.
Dej sem odkaz na ten přijímač pod linku. Příkon(výkon) je taky dost důležitý. Autotrafo totiž při malém zatížení bude dávat víc voltů, než 110, což není dobře.
Zajímalo by mě, co to je za dělo do kuchyně. Ty seš kuchař?
zvažoval jsem i typ CDK70, ten se mi ale tak nelíbí, je to větší kráva, má CD changer na 3 CD oproti přehrávači u CDK50, ale kdo to potřebuje?
Navíc ta padesátka má větší výkon repráků - 1,9 W.
Nejsem kuchař, manželka nechce mít v kuchyni mrtvo a odmítá hrát na mém velkém jezevčíku Panasonic, co mě vyšel v r. 1989 na 12000 Kč
Zaslal: pá červenec 16 2010, 15:16 Předmět:
SONY nic nepíše o spotřebě, ale vzhledem ke zvukovému výkonu asi 2x 1,5W bych odhadoval, že tam bude jen jedno společné trafo, které pojede nonstop na pár watů.
Měnič 230/110V/100VA pojede skoro naprázdno a bude dávat místo 110V třeba 120V. To je normální přetížení vyšším napětím (což by každý přístroj normálně vydržel). Jenže k tomu je nutno připočíst přetížení způsobené 1,2x nižším kmitočtem. Trafo bude ještě víc topit a že dnešní trafa hodně hřejí i při jmenovitých podmínkách. Přičemž většinu času to pojede v provozně nevýhodném stavu naprázdno. Nakonec to zasmrdí a přestane hrát... To jsem trochu přehnal,ale nechci zastírat, že je to trochu risk.
Dostals úkol, tak se musíš snažit. To znám.
Byl jsem v podobné pozici, ale nakonec jsem to usmlouval na původní hifi receiver ve vedlejším pokoji a do kuchyně jsem jen dotáhnul dráty k novým reprákům na horních skříňkách. Přepínám zvuk buď do pokoje nebo do kuchyně. Ono to má taky svoje výhody. Zvuk je pravděpodobně kvalitnější a přístroj se nezapatlá. Nevýhody jsou značné - z hlediska komfortu obsluhy a počtu posluchačů. Není to pro nikoho, kdo má potřebu neustále přelaďovat stanice, jinak se naběhá. Ale i tohle by se dalo vyřešit - kdyby se udělal "IR prodlužovák", tak by se to dalo ovládat i z kuchyně. Akorát chudák ovladač. On je zapatlaný i ten v obýváku.
Taky ta podlinka může být citlivá na pohyb osob, nemá to totiž pořádnou anténu, ale anténa je napájecí kabel, jestli to správně chápu.
vadí. Při provozu koncového trafa 110V/60Hz je dobré pro napájení použít při 50Hz jenom 100V i méně, trafo se nepřesycuje, nehřeje a není slyšet.
Dělám "traforedukci" z traf 400/230 (do průmyslu) a odmotávám závity sekundáru.
Jinými slovymi odejde trafo v rádiu a proto měnič nedoporučuješ a doporučuješ nové trafo do radia? Měnič nemusí být zrovna na 100VA (W), asi bude stačit menší, ne?
A power supply SONY udává 120 V. Nevím, proč se furt uvádí, že v USA je 110 V, mají tam 3 hodnoty napětí sítě, pokud vím...
Jenda_KL napsal(a):
rnbw napsal(a):
50Hz vs. 60Hz vacsinou nevadi...
Takže bych musel nechat upravit i měnič? To si rovnou nechám udělat nové trafo do radia.
Raďte mi, prosím, dál. V Ne jsem podnikl marný pokus, vnutit manželce Sencor za 400 Kč. Je to sice fakt plasťák jak sviňa, ovládání nic moc, bez RDS, mono, samozřejmě bez DO. Ale i v uzavřeném hypouši (Planeo v Kauflandu) hrál dobře - měl extra vyvedený drátek antény, byl sice smotán, ale pár radií jsme tam chytili. Je sice otázkou životnost radia, ale za tu cenu je můžu vyhazovat a kupovat nové. Manželka chce Grundig (ten kuchyňská radia také dělá) nebo jinou etablovanou značku...
Naposledy upravil buddyZB dne po červenec 19 2010, 13:34, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červenec 19 2010, 13:33 Předmět:
Radím dál:
řešení jak jsem to provedl já.
Starší rádio za pár korun (Panasonic) s manuálním laděním stanic, který jsem dostal jsko svatební dar jsem hodil nahoru na kuchyňskou linku, přívod 230 V jsem vedl dolů pod horní skříňky kuchyňské linky - přívod vybaven vypínačem. Nic nejde vidět - zapnout se dá šáhnutím pod ty skříňky. Naladěná je jedna stanice a nastavena optimální hlasitost. Rádio jde jen zapnout a vypnout. Do šesti hodin večer jde ČRO2 a od šesti ČRO6. Dle mého názoru optimální volba - vše ostatní je dražší. Navíc jiné stanice jde poslouchat jen s riskováním poškození mozku.
Čust
Strana 2 z 3
