Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: út listopad 27 2007, 0:05 Předmět:
Dakujem za odpoved. Moja otazka na yageo bola preto lebo avelmak odkial beriem vacsinu kondenzatorov ponuka prevazne yageo. Taepo nemam osobne velmi rad uz som ich par vymienal v DSL routri ak sa nemylim tusim to boli oni a aj v inych zapojeniach.. Inak cena za ktoru ich kupujem je velmi dostupna a to este neviem kolko stoji avelmak nakup.. Ktovie ake su na tom zisky.. _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Zaslal: čt květen 28 2009, 9:07 Předmět:
Tak nevím, vyměnil jsem sousedce v stb elyty ve zdroji, neměl jsem po ruce moje oblíbený Hitano, tak jsem tam dal modrý Jamicon TK 105st. a po necelým roce zpět a jak papuč.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt květen 28 2009, 19:00 Předmět:
Samwha používam RDčkové, 105°C. Drbem to všade od MB, cez audio, až po SMPS. Nikdy som nemal problém. Jediná nevýhoda je tá, že sa u nich kladnej strany kapacitnej tolerancie často nedočkáte. Urobil som si malý testík. Vzal som zdroj 0-30V a 100µ/16V a 1mF/16V. Pred to odpor cca 100R. Kondíky zniesli počas 24hodín plných 30V a to pri nezmenenom zvodovom prúde. Kondenzátory jamicon boli možno super, ale keď som si posledne zmeral 20 kusov 47µF/25V ani jeden nemal viac ako 41µF..z iných hodnôt to isté čo samwha. Podľa mňa sú použiteľné a kvalitatívne by som ich prirovnal k samwha kondíkom.
Nippon-všeobecne spokojnosť, zatiaľ čo som kúpil, nemali menej ako 95% udávanej kapacity.
YAGEO su celkom OK. Nevyskytuju sa casto, ale zatial som nevidel ani jeden zly. Robi to tusim ta ista firma, co TEAPO - tych je podstatne viac, uz som videl aj par zlych, ale stale OK.
Uz sa tesim na tie cinske auta - kvalitne cinske elyty v riadiacej jednotke airbagu
Proč jenom v řídící jednotce? Budou Ti bouchat do xichtu přímo elyty
Nippon, Nichicon, Elna, Philips, Vishay, a dalo by se pokračovat - kvalita zaručená, žádná šmejdská čína alá Hitano, Xunda, ........
Jamiconu bych se já osobně vyhnul velkým obloukem i když je to prý ta nejspodnější příčka žebříku po kterém se dá lézt.
Dle jednoho člověka se Samwha docela zvedla a produkuje docela kvalitní kondenzátory.
U mě jednoznačně vítězí Nippon Chemicon, dá se koupit v ECOM a tak není co řešit a vlastě v ECOMu se dá koupit spousta kvalitních součástek (ještě EZK má nepajcované součástky). Ne jako v GES, GM, .... apodobní šmejdi.
Zaslal: ne červen 28 2009, 19:35 Předmět:
Dle jednoho člověka
Jamicon už jen do velmi nenáročných věcí, kvalita oproti minulým letům klesla opravdu dramaticky, mají poměrně vysoký svodový proud, vysoký ztrátový činitel a nikdy nemají jmenovitou kapacitu, spíše v záporné toleranci.
Což mimo jiné znamená, že pokud dáte kondenzátor se zápornou tolerancí kapacity do opravovaného přístroje, dáváte tam vlastně kondenzátor už částečně vadný, to je dobré si uvědomit.
Je třeba si sakra dobře rozmyslet, zda vůbec takové kondenzátory používat, protože na určitých místech může vysoký ztrátový činitel a nižší kapacita ohrozit stabilitu obvodu, zvláště jedná-li se o blokovací kondenzátory.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 28 2009, 19:59 Předmět:
No jo,ale kde sinclaire tedy nakupovat? Pokud chci kusové množství,většina solidních prodejců se na mě vyprdne. Mnohdy je vůbec problém některé výrobce sehnat. Třeba takové Panasonic audio elyty jsou nedostupné pro běžné lidi. Chápu že GM,GES a podobní prodávají šmejdský materiál,ale když chci slušný matroš a dodavatel má minimální odběr třeba kolo nebo krabici či štangli,je mi to naprd... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 28 2009, 22:48 Předmět:
V těch vracích už bývají ty součástky "vyjeté". Pamatuji jednoho TV servisáckého hajzlíka, který skoro zásadně do dražších větších TV strkal elyty 100uF/160V a další v napětí pro řádky ty, které vybíral z dost jetých 19" monitorů při preventivním servisu. Do roka a do dne měl další práci .
