Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt listopad 22 2007, 0:27 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Stejně jako Wattův odstředivý regulátor, tehdy to byla špička, je to špička i dnes
Ano ale to se bavíme o trochu jiném časovém odstupu... Pochopitelně že např. tranzistorová zapojení ze 60. let dneska nemá téměř žádný smysl jakkoliv reprodukovat či se snažit modernizovat. Viz např. ""geniální"" konstrukce jistého pana Vlčka ketré se otiskují v poslední době v amaru..... no comment. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Tak jsem se pánové zase jednou pěkně blamoval!!!
Ten OZ M5218AL není zase tak nesehnatelný. Já jsem to zadával do vyhledávačů spojené dohromady, a nikde nic. Potom jsem v Gesu zadal vyhledat IO od "M", a tam jsem ho našel, ale jako M_5218AL. Stojí 16,-Kč, a mají jich dost. To jsem ale ..............
Tak pánové, ráno jsem byl v Plzni. Tak jsem toho využil a koupil v Gesu dva M5218AL. Raději dva, kdybych jeden odstřelil. Hned jsem to provizorně sletoval, abych vyzkoušel, jestli to bude fungovat tak, jak je to v tom manualu od MD Sony.
A výsledek? M5218AL je opravdu dělník! Za hodně málo peněz, sakra dobrá muzika. Zapojení takřka primitivní. Zvuk a výkon SUPER.
Takže, jestli si chcete postavit jednoduchý, ale kvalitní zesilovač pro sluchátka, zapomeňte na nějaká NEčka, LMka, NJMka atd.
Operační zesilovač M5218AL je přímo předurčen pro sluchátka. Po dnešku už mohu mluvit ze své vlastní velice dobré zkušenosti.
Nevím, jestli je vyráběl také někdo jiný, ale pro jistotu berte pouze original Mitsubishi Electric.
Pozor chyba ve schematu, obrázek smazán !!!
Naposledy upravil BASTLECS dne ne listopad 25 2007, 17:35, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8999 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne listopad 25 2007, 12:44 Předmět:
Proc tvrdou kapacitni kdyz ty kondiky jsou paralelne k indukcnosti sluchatka? Rekl bych, ze ta indukcni reaktance prevazi. A pri symetrickym napajeni tam proti zemi prece taky neni skoro zadna DC slozka.
Zaslal: ne listopad 25 2007, 13:06 Předmět:
Co ja vim jaka je indukcnost sluchatek, radove mikrohenry? Nerikam, ze se maji davat kondiky paralelne k bednam, ale kdyz v tomto zapojeni jsou, tak tam asi k necemu budou (neznam vnitrni zapojeni toho operaku). Jenom se mi zda, ze ta zatez nebude tak tvrde kapacitni, to je vse.
Vynechal jsem pouze R714 a R713. Potenciomert jsem zapojil před OZ, nikoliv za, jak je to u Sony. Hraje to fakt dobře. Sluch. 32ohm.
Je to jenom zapojení na zkoušku (rychlovka). Při lepším zapojení by se z toho možná dalo vymáčknout ještě víc.
Jenom se mi v tom manualu od Sona nepodařilo najít hodnotu RV702. V seznamu je uvedeno pouze variable resistor a jinak nic.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12349 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 25 2007, 15:05 Předmět:
Ještě pořád nevidíš ty chyby, cos tam nasekal ? To poněkud zpochybňuje takovéto výzkumy jak co hraje....
Ten pot je určitě v rozpisce. V modelu 510 je to 2x1KOhm.
Co to napájení, kam vede B+ a B- ? Pokud vím, sluchátkáče u Sony bývají napájeny buď z malého napětí, nebo skrz dost velké odpory... on by to ten čip jinak třeba výkonově nezvládal.
