Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 21 2007, 6:06 Předmět:
To je normální rychlá spínací dioda pro malé výkony, tak tam dej 1N4148T nebo na větší napětí 1N4448T.
Nejspíš tam vyhoví i BAV20(21)T, ty jsou ale o něco pomalejší, jestli má ale usměrňovat výstupní signál z generátoru kvůli stabilizaci amplitudy, tak do 1 MHz se u výše uvedených diod nemusíš ani zabývat tím, která z nich je lepší.
To mi připomíná - nesouvisí to náhodou s tím generátorem, cos tu kvůli němu založil jiné vlákno?
