Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5674 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá prosinec 10 2004, 18:53 Předmět:
To se nedá jen tak říct. Obvodem poteče proud 120mA, tj. při 12V 1,44 Wattu. Záleží na průměru, na čem bude navinut apod., tj. jak bude ochlazován. Pokud to potřebuješ vědět přesně, tak jedině změřit teploměrem. Potřebuješ-li držet nějakou teplotu, tak použij termostat.
Založen: Nov 02, 2004 Příspěvky: 39 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 10 2004, 21:23 Předmět: teplota
A jake by bylo nejvhodnější těleso,na které bych to namotal,aby se tam udržela ta teplota.Nejlepší by bylo,aby to bylo namotané přimo na té měděné trubičce,protože tu chci zahrát.Kdesi jsem četl,že se ten drát má namotat na nějaký kus z keramiky a na to potom přímo ta měděná trubička-bylo by to dobrý?Zahřeje se ten drát aspon na 150 stupnů? Potřeboval bych nejlíp teplotu 230 stupnů-plus minus.Jaka by na to byla vhodná tlouštka? Potřebuji zahrát asi 20 cm te měděné trubičky-mozná i méně. z toho plyne - potřeba zahřát 15 cm na teplotu okolo 200 stupnu a aby se to dalo "vykouzlit" z 12 V .Prosím
Zaslal: so prosinec 11 2004, 14:34 Předmět:
Není to tak jednoduché, jak si asi představuješ. Nepíšeš co to má ohřívat a jak tomá rychle proudit tou trubičkou. Přibližně se dá říct, že budeš potřebovat nějakých 50-60W, tj. při 12V odběr 5A. Potom je zde problém izolace, Tuto teplotu snese dlouhodobě pouze keramika.
Zaslal: so prosinec 11 2004, 18:47 Předmět: mlhostroj
Má to ohrívat medenou trubičku v mlhostroji.Muze na tom byt laková izolace? Jezevec: pokud mas icq ,tak mi dej prosimte cislo a poresime totam-takhle je to slozité. Ten odporový drát bude proste zahrívat medenou trubičku,do které se bude vstrikovat ta mlzná kapalina.Ta medená trubička bude rozpálena na tak velkou teplotu,ze jakmile se tam vstríkne ta kapalina,tak se premeni na tu mlhu. Na tom neni nic tak sloziteho... si myslim
Zaslal: so prosinec 11 2004, 19:15 Předmět:
S mlhostrojem nemám žádné zkušenosti. Díval sem se na web a mlhostroje mají příkon od 1500W až 2000W, což vylučuje napájení z akumulátóru. Z hlediska bezpečnosti je nutné použít oddělovací trafo.
Laková izolace se spálí. Zkus někde nakouknout na "střeva" profi mlhostroje a inspirovat se.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po prosinec 13 2004, 7:54 Předmět:
No zahledl jsem tvuj problém s mlhostrojem na 12V ! A jen tak na okraj je pravda že by stačilo i 350W možná i méně figl celého stroje je v tom abys mněl toho tepla dost . V praxi totiž nejde o ten výkon ! potřebuješ totiž rychle ohřát kapalinu na plyn "rychle!!!". Tak ideální je akumulace topná spirála v keramice a abíjí bylo dost at trochu to teplo drží bude se ti to dlouho nahřívat ale to jinak nejde (s malým příkonem)pokud jde odpor toho drátu bude adekvátní výkonu ! Da seto ispočítat pro danou teplotu a velikost tělesa a lepší je integrovat spínač ze žehličky poř.relé (bude to dost žrát při 120W /10A a při 350W /30A jestli pojedeš z baterie tak potěš).Na 220V lze to těleso koupit hotové asi za 500,- má příkon 600W . Chápu že to chceš na 12V tak dobrou zábavu!
Hele Hurvajs, měl jsem to štěstí (nebo smůlu), že se mi do ruk dostal vadny mlhovač PROFOG K-26. Jeho problém byl ten, že mu odkáplo kus hliníku z ohřívače té kapaliny. Vnitřní zapojení bylo velmi jednoduché : topný tělísko bylo spolu z měděnou trubičkou zalito do hliníkového válce - ten se jaksi rozpustil, protože jeho teplotu měl regulovat termostat 220C, kterej jaksi selhal. Byla to pecka, která se dá najít třeba v mikrovlnce jako pojistnej termostat. Doprava kapaliny byla řešena elektromagnetickým čerpadlem, který se používá třeba v kávovarech.
Jinak, pokud chceš mlžit jen malým výkonem, tak by podle mě bylo lepší tu spirálu uzavřít do nejakého valce z nehořlavýho materiálu a nechat to šplíchat přímo na tu spirálu - nemusíš pak řešit problém tepelné kapacity mědi. jen zvolíš metodou pokus omyl proud tak aby Ti ta spirála nežhavila moc. V Holicích se mi dostal do ruk "generátor kouřových kroužků" a chodil na dvě tužkový baterie a taky mlžil
