vysílač a anténa pro speciální aplikaci???
mantichora
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 9:16    Předmět: vysílač a anténa pro speciální aplikaci??? Citovat
Ahoj všem,
Potřeboval bych poradit s vysílačem velkým max.1,5x2,5cm napájený knoflíkovou baterií 3V 50mA a výdrží 10h ,dosah alespoň 300m.Vysílač bych chtěl dohledávat směrovou anténou a scannerem Alinco.Pohybovat se s tím budu v tropickém pralese.
Předem díky za každou odpověď
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 10:42    Předmět: Citovat
A aky je treti rozmer vysielaca, moze to mat antenu, staci len nosna alebo modulovat, ako vysoko nad zemou bude vysielac?
mantichora
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Anténa drát cca 15cm
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 17:20    Předmět: Citovat
Nepoznám scanner Alinco, ale ja by som to asi riešil tak, že by som použil nejaký hotový obvod (VCO), ktorý by bol rozmietaný krátkymi impulzmi v určitom frekvenčnom pásme a na zameranie by som použil záznejový prijímač z veľmi úzkou šírkou pásma. Dá sa takto dosiahnúť veľmi vysoká citlivosť prijímača, aj 0,1uV.
