Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st listopad 14 2007, 18:55 Předmět:
S týmto trafom postavýš symetrický zdroj iba za cenu vytvorenia umelého stredu. Pri takomto zapojení ale pri vyššej a nesymetrickej záťaži sa stráca veľké množstvo energie na vytvorenie stredu - porovnateľné so záťažou. Hovorím čiste teoreticky, pretože pre zosilovače sa toto nepoužíva. Možno - jazatiaľ nepoznám - existuje nejaký integráč pre túto potrebu, ak niekto o takom vie, nech to napíše.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8981 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 14 2007, 21:46 Předmět:
S timto trafem se to nevyplati delat. Teoreticky by sly vyuzit ty dve vinuti 30 a 33 V, ale stejne bys dve tretiny vykonu protopil kvuli srazeni na tech tvych 12,5 V. Kup si radsi jiny trafo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 14 2007, 21:58 Předmět:
jandu napsal(a):
No, jaký integráč - dá se to udělat třeba s TDA2030 nebo podobným nf obvodem, klidně i s obyčejným 741 a patřičným výkonovým stupněm, prostě to musí být výkonový ekvivalent operačního zesilovače - zapojí se se 100% zápornou zpětnou vazbou jako sledovač (výstup natvrdo propojit s invertujícím vstupem) a neinvertující vstup se připojí na dělič s odporama třeba 10k/10k - vytvoří se tím nevýkonový střed napájecího napětí, ktrý se tím IO výkonově zesílí. Tak by se dalo udělat z nesymetrických 30V +-15V symetrických a ty stáhnout pomocí stabilíků 7812 a 7912 na +-12V. Princip je jednoduchý, ale jak už padlo výš, bude to topit jak radiátor, obzvlášť v momentě, kdy bude odebírán nesymetrický proud. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nicméně, pokud ten zdroj chce použít pro nějaký zesilovač, není bezpodmínečně nutné použít symetrické napájení. Existují zapojení (a je jich poměrně hodně) zesilovačů s nesymetrickým napájením o výkonech větších než 200W. To jen na okraj, nevíme ještě, na co to vlastně chce.
