Kapacitný prevodník na meranie väčších kapacít kondenzátorov
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Běžný elyt je asi nesmysl, stárnou, vysoká teplotní závislost, svody atd. Je to jako vyrábět dřevěné brikety s jednou stranou leštěnou a zaručenou drsností. Pokud někdo chce přesné časování, tak použije tantal nebo fólii, nebo oscilátor + děličku.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 19:35    Předmět: Citovat
samozřejmě, takže vlastně k menší toleranci nejsou žádné důvody... Ovšem někde možná existují aplikace kde by byla potřeba vysoká kapacita a přesnost
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 19:49    Předmět: Citovat
pro takové účely (nenapadá mě ale praktický důvod) by se snad dal použít supercap, jeho malé provozní napětí by v časovačové technice nemuselo vadit.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Zpět k původnímu dotazu. "Kapacitní převodník" pro váš přístroj pravděpodobně neseženete. Pokud skutečně trváte na změření kapacity velkého kondenzátoru, nabízí se několik možností.
1) s použitím nf generátoru a nf milivoltmetru
sestavte si RC sériový obvod z toho kondenzátoru a proměnného odporu. Do obvodu je třeba zabudovat polarizaci kondenzátoru přes tlumivku nebo velký odpor. RC kombinaci připojte na generátor. Nalezněte frekvenci a velikost odporu tak, aby napětí na C i R bylo v absolutní hodnotě stejné. Pozor na země! Pak, Xc = 1/(6,28*f*C) = R. Nebo to nastavte na určitý poměr napětí N, to je jedno. Potom Xc = R/N
2) s použitím stopek a zdroje proudu nebo zdroje napětí. Uskutečněte přechodový děj buď exponenciální přes odpor nebo lineární s proudovým zdrojem. Z dosaženého napětí a času lze spočítat kapacitu.
Našly by se ještě další metody rezonanční a můstkové, ale ty jsou na improvizaci příliš složité.
Výsledek bude samozřejmě ovlivněn paralením a sériovým odporem kondenzátoru, ale vzniklá nepřesnost bude menší než chyba stárnutím s změnou teploty.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Nejjednodušší a dost spolehlivá metoda na větší kondy je použít ampérmetr, tvrdé trafo vyrobené pro tento účel s malým sekundárním napětí a měřit kondy reaktanční metodou. Návod je třeba u starších MP z NDR (UNI21 a spol), nebo zde:
http://www.aldax.cz/open.php?id=lemal/elyty
