Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st listopad 07 2007, 18:54 Předmět: Čítač BM533 - Problém s digitrony
Už druhý den si tu s tím hraju. Bylo tam víc drobných závad, kontakty, elyty... ale je tam ještě problém se zobrazováním některých čísel a s tím si nevím rady. Problém se projevuje u všech zobrazovačů stejně, takže chybu ve vlastních zobrazovačích bych asi vyloučil. Čísla 1,2,3,4,9 se vždy zobrazí normálně, ale čísla 5,6,7,8 se zobrazí jen tak napůl. Nesvítí jim vždy horní část, takže pětka se zobrazí jen jako "oblouček s čárkou nahoře", šestka jako "kolečko dole" a sedmičce a osmičce chybí část vpravo nahoře.
Pamatuju se že už jsem to u nějakého přístroje viděl ale čím to bylo to nevím. Nevíte někdo?
Dík M. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st listopad 07 2007, 19:39 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Když se nezobrazuje číslo celé, je tam malé napětí nebo malý proud. Otestuj vše kolem toho.
JJ to by mohlo být, 74141 jsou tam pro každý zobrazovač zvlášť a tím to tedy nebude. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st listopad 07 2007, 20:15 Předmět:
Zobrazovače mají mít na anodě +295V, je tam 300V. Filtrační elyty jsem měnil, zvlnění je asi 2V p-p. Pak už jen 74141 spínají katody, jinak tam nic jiného zapojené není. +5V pro napájení logiky je taky v pořádku. Je hodnota anodového napětí tak kritická, že může vadit změna jen o 5V? To se mi nezdá. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zkus nějaký digitron odpojit od dekodéru a manuálně rozsvítit přes omezující odpor přímo ze zdroje, abys vyloučil chybné spínání. Digitron má nějakou životnost, ale nezdá se mi že by odešly všechny přesně naráz.
Jinak jsou to jen doutnavky, žádný složitý problém tam být nemůže, jestli víš typy tak si můžeš porovnat katalogový proud s naměřeným.
Zaslal: čt listopad 08 2007, 17:25 Předmět:
To:Vybihal
Jaký návod jsi myslel? Na BM533 mám kompletní dokumentaci se vším všudy, takže tady problém není. Časem ji i oskenuju a hodím na net.
Jsou tam ty ZM1080T, kdyby se Ti chtělo nějaké poslat bylo by to super. Zkusím pokusy s těmi co tu mám a uvidím. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: čt listopad 08 2007, 20:52 Předmět:
Mám návod co se dával k přístroji, ale schémata už někdo ztratil. Někdo tu dokumentaci tady už sháněl. Tento přístroj mám, ale moc ho nepoužívám.
Mohl bych ale poměřit napětí v bodech které si zvolíš.
Stačilo by mi poslat schéma zobrazovací jednotky s vyznačením bodů. _________________ VyBiSu
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 08 2007, 22:17 Předmět:
Já bych doporučoval podívat se na to, čím je omezen proud digitronem - musí tam být nějaké odpory, a když tak zkontrolovat, jestli tam třeba nejsou rozpojené spol. body zdrojů, jak velký úbytek je na 74141 apod.
Zaslal: pá listopad 09 2007, 14:15 Předmět:
Všechny digitrony mají anodu přes 56k odpor proti +295V, katody jsou přímo bez omezení spínány k zemi přes 74141. Pak je tam ještě napětí na anody pro speciální znakovky, ale ty fungují dobře. Takže jediné věci které mohou mít vliv na zobrazení znaků jsou: anodové napětí (v pořádku), 74141 (v pořádku, zkoušel jsem přehodit z jiného přístroje) a nakonec zobrazovače. Takže podle mě je to na 100% jimi. Dnes jsem získal dva ZM1080 tak jeden zkusím vyměnit a uvidím. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá listopad 09 2007, 19:17 Předmět:
Zkus ty odpory 56K trochu snížit, změřit na nich když tak úbytek...
mi jedna digitronová ptákovina svítila dost divně, než jsem zjistil, že 74141 má v seplém stavu úbytek cca 35V.
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 24 Bydliště: Ivanovice na Hané
Zaslal: st leden 09 2008, 9:07 Předmět:
Asi tě nepotěším,ale pokud se ti některá čísla nezobrazují celá,jsou už vyšeptané digitrony.Pomůže buď snížit odpory v anodách digitronů (pozor na proud u 74141)nebo lépe,udělat malý zásah,vyrobit plošňák osazený 7447 a použít LED displeje se spol.anodou.Vstupy A,B,C,D u 74141 odpojit a připojit na stejné u 7447.A máš po problému.
Zaslal: st leden 09 2008, 16:24 Předmět:
Díky za tip, no definitivně jsem usvědčil ty digitrony už dřív. Dělal jsem s tím nějaké pokusy a podařilo se mi ten proud 74141 překročit a několik jich odpravit Led displeje tam nechci, to by ztratilo to kouzlo _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 09 2008, 16:37 Předmět:
Dám opačnou radu - místo obvodu 74141 zapoj 7442 - je to také dekodér BCD na 1 z 10, ale má jinak orientované vývody a jen TTL výstupy, na to pozor! - a katody digitronů spínej k zemi přes oddělovací tranzistorové stupně s patřičně dimenzovaným záverným napětím. Je to trošku těžkopádné, ale jako náhrada 74141 to vyhoví i tehdy, když prostě 74141 není k sehnání. Asi tak před rokem jsem to bastlil do jednoho porouchaného multiplexovaného digitronového displeje, protože novou 74141 jsme nesehnali... jako tranzistory ke spínání 180V jsme použili KF469/470 a jejich ekvivalenty vykuchané ze starších barevných TV - na 10místném displeji byly asi 4 různé značky, ale protože nejedou v lineárním režimu a proud (a tím i jas digitronu) je víceméně určen sériovým odporem v anodě, nebyly rozdíly příliš patrné. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
