ako sa menia kondenzatory na MB (přejmenováno)
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 10:04    Předmět: Citovat
riker napsal(a):
Jejda ani sem si nevšiml, že se tu kecá o zákl. deskách. Taky sem jich pár spravil, měnil kondy a místo nich dal šuplíkové zásoby. A světe div se jedou dodnes.
Aha takze ako si to menil a suhlasis z tymto : (na základní desce prochází vývody skrz deskou (prokoveným otvorem) tak je ti jedno kolik vrstev prokovený otvor spojuje.Otvor je prokovený po celé své ploše,takže vypájením součástky a odsátím zbytků cínu z otvoru nic nerozpojíš) dnes idem do GM tak som zvedavy no ale pri mojom stasti kondiky ajtak nebudu mat ô.. uz som rozmyslal aj nadtym ze ked kondiky nove maju dlhe nozicky tak ze keby boli hrubsie by som ich naletoval trebars aj 0,5 CM nad dosku proste tak aby sa tam nejako vpratali .
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 18:15    Předmět: Citovat
toje fakt staci mikropajka a osavacka cinu ale ta mikropajka by mela bejt
maximalne do 30wat protoze jinak hrozi uskvareni plosnaku .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 19:02    Předmět: Citovat
Jen k tem kondikum: pokud budou mit jen rozmerove vetsi typy a ty na desce nemas problemy s mistem tak je klidne zapajej s mezerou, o nic nejde. Ale je lepsi koupit typ na vetsi teplotu tj. 105°C, bezne se prodavaji na 85°C.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 21:42    Předmět: Citovat
no asi mám blbou mikropájku,ale s 50W je docela problém u některých desek prohřát zemní spoje.Mívají velkou plochu mědi a ta odvádí hodně tepla
MaTTo
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2005, 22:48    Předmět: Citovat
Kondenzatory su vymenene . Dosku som asi tak hodinku testoval ale kedze mi nakoniec uz zacalo padat XP-cko kedze bolo na inej doske ako malo byt Confused ... tka som sa vybodol nato .
kondenzatory som kupil obycajne v elektrokompe v BA ?? 4700 mikro , 6,3 V 105 stupnov .
No hadam teda ta doska bude plne funkcna Smile Bol by som rad ...
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 12:01    Předmět: Citovat
MaTTo napsal(a):
Pochlub se jak jsi to dělal, jaký postup jsi zvolil ?
MaTTo
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 23:33    Předmět: Citovat
No tie nove mi tam naletoval jeden znamy bo ja mam len trafopajku cize s tym by to neslo ... on ti kondenzatory normalne vytrhol z dosky tusim ani netrcali nozicky pri niektoryk potom to nahrial trochu vysal dieru a vlazil nove a naletoval ... tak a doska ide dufam viac budem o tom ci ide vediet zajtra tak to sem este napisem
Humbucker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 0:00    Předmět: Vymena C Citovat
Tiez sa mi stalo daco podobne. Dosla sa najskor dala zapnut len obcas potom vobec. Vytiahol som karty a isla v pohode. Nesla len po zasunuti grafiky do AGP. Tak som testoval tu v inom compe bolo vsetko OK.
Tak som zacal merat na doske napatia. Zistil som ze bez grafiky su na dakych kondikoch ine napatia ako s grafikou. Tak ma napadlo AGP grafika ma velku spotrebu - kondiky su suche - nestihaju - menic nepracuje - doska tiez.
Tak som ku kondikom pripajkoval paralerne daky suplikovy a islo to. Fajne.
Nasiel som daky kondenzator v plosaku od stareho CD playera sony. Bol vacsi ale dva povodne o kapacite 1000u som vymenil za jeden 2200uF.
Najprv som siahol po mikro pajke ale s nou to neslo.
Tak osm zobral Pistolovu. Drot som uzemnil pomocou krokodiloveho kabliku s - polom na doske a vypajkoval stare kondiky. Prebitocny cin odsal. A vsadil novy.
Vsetko ide v pohodicke.
Len sa mi zda divne ze kondenzatory aj tie co su na doskle origo sa zahrievaju . PRECO ???? nevie niekdo? Je to normalne? ??? Diky
prosim dajte mi vediet mailom pole@centrum.sk
diky MOC
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 19 2005, 2:40    Předmět: kondenzátory Citovat
Tak kondenzátory jsem ještě neměnil, většinou to jsou tak staré MB že jsem je vyhodil i s CPU. Ale kdysi jsem opravoval různé vícevrstvé desky včetně výměny IO (16noh) a to jsem zhora uřezal a buď nalepil na nožičky nebo vytahal nohu po noze ,vyčistil a nasadil nový. Do páčení kondu bych nešel, nebezpečí vytažení prokovení je dost velké.
