bluetooth
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 21:12    Předmět: bluetooth Citovat
zdravím, chtěl bych s robotem komunikovat bezdrátově s pc v řádu desítek metrů, zatím jako nejvhodnější se mi jeví bluetooth s rs232, abych mohl jednoduše ho připojit přes max232 k cpu. Mylsíte , že je na toto bluetooth vhodný? Jak se bluetooth ovládá ze strany pc, lze docílit toho, aby se choval jako seríový port pc pro snadné ovládání z pc? Kde je možné sehnat bluetooth s rs232?
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Nemáš lepší použít hybridní moduly AM s frekvencí 433,92MHz - cenově budou určitě výhodnější a dosah i přes 100m ! - komunikace klasicky UART s rychlostí max 1200bps (někdy až 2400bps)
Naposledy upravil kony2807 dne po listopad 05 2007, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 21:55    Předmět: Citovat
bluetooth se dá nastavit do režimu virtuálního COM portu, je to jedna z asi deseti funkcí tohoto "rádia"
doporučuji nepoužívat původní ovladače XP SP2, hodně aplikací si s ním nerozumí a chtějí jiný driver...
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Klasicke BT moduly radove desitky metru nedaji - daji tak do 10m. Ale delaji se i BT moduly s dosahem 100m i vice. BT moduly maji vetsinou UART interface, nekdy SPI. Zpravidla v 3V logice. Programuji se pres AT prikazy. Nejprve je potreba "postavit linku" (kdo, s kym, sluzba (v tomhle pripade SPP)) a pak az posilat data. Moduly dela treba ConnectBlue, Free2Move nebo jini. Cena od 40E +-bus. Jdou sehnat samotne chipy treba BGB101 nebo tak nejak, ale vetsinou v BGAcku a je je potreba obestavet dalsimi soucastkami a antenou. Jsou vsak znacne levnejsi.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Zkus se podívat do A Radia 10/2007 na str. 10-12 je dálkové ovládaní s Bluetooth
Aqarel
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 17:13    Předmět: Citovat
to stanimir: mohl bys mi prosimtě ten článek naskenovat a poslat mi to email( xp2874//zavinac//seznam.cz) nebo upnout někde na net? dík
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 17:44    Předmět: Citovat
Zdrvím firma specialz prodává moduly od connectBlue zhruba za 1000 korun, je to docela dobrá volba. Nemusíš nic AT přžíkazama nastavoval jen si pres speciální SW v PC nastavíš co s tím chceš dělat a je to.
Podpis na houby
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 12:40    Předmět: Citovat
durmitor napsal(a):
mohl by jsi sem dát prsím tě link ? nějak se mi to na netu nepovedlo najít
WLAB
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 16:05    Předmět: Citovat
Zda se, ze ConnectBlue zlevnil, jeste pred casem jsem mel jejich CB311 za cenu pres 40E (asi od Microdisu). Ted to tedy vychazi kolem 30 E. Moduly od F2M stoji take v rozmezi 25-30 E.
Jinak ta firma na kterou odkazuje durmitor je zrejme "spezial electronic" http://www.spezial.cz/....
Ano moduly od CB lze nakonfigurovat programem z PC, ovsem je to operace navic.
A pozor ne vsechny moduly umi vse.... ale pokud jde jen o SPP, tak asi neni problem nikde.
