Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: ne listopad 04 2007, 19:45 Předmět: Stahování okna spolujezdce u fabie
Zdravím nejde mi stahovat okno spolujezdce u fabie nejdřív to nešlo od spolujezdce a ted už i od řidiče ale na klíček to normálně funguje přes diagnostiku sem zjistil že to hlásí zavadu na ovládání u spolujezdce (nesmyslný signál) a to samé od řidiče a z nějakého duvodu to hlásí stejnou závadu ale na pravých zadních dveřích které sou přitom na kličky,u spínače od řídiče sem zjistil že vpořádku reaguje v poluze dolu ručně a dolu automaticky když je na neutrál tak hlásí nesmyslný signál ale když se dá do polohy ručně nahoru tak hlásí že je v neutrálu spínače sou v pořádku ty sem kontroloval i měnil nevíte někdo jestli se to nedá nějak nastavit a nebo sou v háji ŘJ.Předem děkuji za každou odpověd
Zaslal: po listopad 05 2007, 14:49 Předmět:
Kabeláž sem zkontroloval ta je v pořádku čísla závad napíšu ale sou to klasický hlášky spínač spouštění okna na straně spolujezdce nesmyslný signál ,spínač spouštění okna spolujezdce strana řidiče nesmyslný signál,spínač spouštění okna pravích zadních dveří nesmyslný signál
