Zaslal: ne listopad 04 2007, 13:15 Předmět: Elektronický bubeník
Zdravim,
majstri,nema tu niekto nahodou schemu jednoducheho elektronickeho bubenika??Doma som zhanal a nic som nenasiel.Chcel by som totiz toho bubenika pouzit ako ucebnu pomocku pre seba-chcem sa ucit hrat na bicich...
Budem velmi vdacny za kazdu radu...
Dikess,zaujala ma schema v casopise uvedenom hore.Len neviem,ci zohnam ten IO MH7442,alebo ci nie je neaka nahrada,lebo u nasich dodavatelov som ho nenasiel...A pokial by bolo mozne,tak v SMD.
Chcem totiz cely system poskladat ako SMD,co najmensie
K tomu software-skusal som ten link od Teba a nefungoval.Tak som dal do google beat drum machine a naslo mi to iba neaky shareware za 30 dolarov
Zajdi na warforum a zadej do hledaní Groove Agent.To je vynikající bubeník. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne listopad 04 2007, 19:48 Předmět:
Deather napsal(a):
Hledej integovaný obvod 7442 http://io.freehosting.cz/095.gif , bez toho MH, to je označení od Tesly, s MH má ho třeba Buček http://www.bucek.name/cenik/ttl74.dat.htm za 5Kč, určitě bude i k sehnání na Slovensku.
Asi tam místo něj půjde i varianta 74HCT42 (na zapojení jsem nekoukal), ten by měl být k sehnání.
Deather napsal(a):
Těď jsem na ten link klikal a je dostupný, tak nevím... _________________ *****
Těď jsem na ten link klikal a je dostupný, tak nevím...[/quote]
Aaaha,takze 74HCT42,a ja som si myslel ze 74HCT442.Tak preto som ho nemohol najst ..Ok,tak skusim este raz kuknut...
Heh a teaz som sksusil este raz ten link a funguje ..Neviem preco nesiel...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po listopad 05 2007, 7:41 Předmět:
Doporučoval bych jít raději do toho SW pro PC. Tam můžeš najít automat s věrnými a hezkými zvuky. Ty konstrukce z Amár jsou poplatné době publikace a budou spíš produkovat "pšouky", než věrné údery do škopků..
Hm,mas pravdu.Raz som si poskladal distortion pre el.gitaru zo stareho Amara a ten zvuk bol straaaasne malo skresleny.Skor mi to pripominalo rockovy zvuk,nez metalovy.. .Takze asi pojdem do toho softwaru...
Zaslal: po listopad 05 2007, 8:01 Předmět:
Konstrukcí z Amár jsem poskládal spoustu, ale nadšení z profi zvuku se nikdy nekonalo. Stvořil jsem "elektronickou bicí soupravu", která nějak fungovala, ale výsledkem bylo, že jsem od pana Rolanda koupil automatického bubeníka, k tlačítkům udělal sběrnici a interface, piezosnímače do padů, a výsledek byl vynikající, bo zvuky páně Rolanda lezly do beden, tedy, žádné "buchy", "žuchy" a "pšouky" from Amáro. Náš bubeník byl spokojený, protože si na automatu udělal pattern s kopákem a hihatkou, pak jen pózérsky mlátil do ranťáku jako bubeník od Petera Nagyho...
