Magnat Rapbull 360
petatuma
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 21:34    Předmět: Magnat Rapbull 360 Citovat
potřeboval bych radu ohledně opravy zesilovače Magnat Rapbul 360 (shéma je zde: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/magna360.gif ) Kamarád si ho zapojoval v autě a zkratoval ten výstup na zapnutí ( RMT ) se zemí, zesilovač normálně svítí červenou LED jako že je ve stand by modu ale když se když se na ten vstup RMT dá 12V tak jenom bouchne do repra, problikne zelená LED která indikuje zapnutí a zase zhasne a svítí jen ta červená, měnil jsem tranzistor Q500 o kterém jsem si myslel že to mohl odnýst, ale pořád je to to samý, diodu D502 jsem měřil a zdá se v pohodě, ale měnit jsem ji nezkoušel, myslíte že to mohl schytat ten integráč KA494 nebo IC 301? koukal jsem a v ČR se asi nedají sehnat, takže by byl zesík na odpis... popř. jaká součástka by to ještě mohla odnést?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Věř mi, že oba integráče se v ČR dají sehnat docela snadno. A za pár kaček. Nevidim důvod, proč by se skratováním svorky REM s zemí měl zes zničit. Bude tam jiná krpa. Chce to vzít měřák a měřit a ne se jen domnívat.
petatuma
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 22:43    Předmět: Citovat
tak mi prosím poraď kde ty integráče koupit, já jsem je fakt nikde nenašel...
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 23:04    Předmět: Citovat
KA494 - TL494 - Budič spínaného zdroje, nebo měniče.
Měř napětí na C510 A C514. Nejspíš Ti nějaký konec řekl pa páá. Jo a než to budeš měřit, odpoj reprák a buzení. pak můžeš místo repro připojit 24V/2W žárovku paralelně s voltmetrem. Svítí-li a měřák ukazuje volty, máš probitý konec z jedné půlky..
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 23:07    Předmět: Citovat
KA494 je to iste, co TL494, ktory maju hadam uplne vsade za par korun. A hlavne neviem, preco chces zacinat opravu vymenou IO bez akehokolvek merania.
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 23:46    Předmět: Citovat
Pro doplnění: TL494 = KA7500B. Dají se najít ve většině PC zdrojů. Podle tvých dotazů to vypadá že elektro moc neovládáš. Svěř opravu něčeho takového někomu kdo tomu rozumí. A ty si stahni katalogový list 494 a študuj. Docela dobře jeho funkci popsal p. Belza zde: http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 6:38    Předmět: Citovat
Tak podle toho co píšeš hledáš chybu úplně někde jinde.
S tím KA494 ti už poradili přede mnou, jenže ten bude v pořádku. V opačným případě by ten zesík totiž vůbec nenaskočil.
To že naskočí (problikne zelená LEDka), bouchne do repráků a zas zhasne je totiž jeho správná činost. Tím že jsi REM připojil na kostru jsi nic nezničil, prostě se jen nic nestalo,
Budeš mít totiž proražený jeden konec, ten dá na výstup napájecí napětí (tím ti bouchnou ty rapráky), ochrana to vyhodnotí jako chybu a vypne zdroj. Kdyby totiž byl konec OK, tak nesmí bouchnout v reprácích. Tohle je jen ochrana zbytku zesíku a hlavně připojených repráků.
Takže hledej zničený konec a do zdroje se nerejpej !!!
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 7:44    Předmět: Citovat
Pozrel som si zo zvedavosti schému - súhlas s paveltl. Š.
