Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: st říjen 24 2007, 19:34 Předmět: Připojení NB
Potřeboval bych poradit, jak přes VF přenos na vzdálenost 20 m připojit notebook Thinkpad 600E k routeru s konektorem RJ45 na stranu LAN.
Potřebuji dostat internet do dílny ve sklepě paneláku, drát by byl přes 50 metru.na router mám připojená dva stolní PC a dva RJ45 LAN volné.
Na noteboku mám W98 a nechci se ho zbavit, protože se lehce restartuji v DOS, kde si přes Qbasic nebo Pascal programuji seriový port a mám na něm ve W98 chdící progr.PIC. Ctěl bych se dozvědět jaké komponenty použít, Think má jen USB a PMCIA volný slot.
Díky
Já mám tady Wi-fi router Edimax BR-620WG. Tady v domácnosti jsou na to připojeny přes Wi-fi 2 počítače a další 4 lze připojit na RJ výstupy toho routeru
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt říjen 25 2007, 6:28 Předmět:
Z toho jsem pochpil asi tohle: Máš doma router bez Wi-fi, zakončený jen LAN a notebook opět nez Wi-fi s možností připojení Wi-fi přes USB nebo PCMCIA rozhraní.
Kdyby jsi měl na Notebooku taky LAN tak bych spíš zvolil dva Acespointy proti sobě. Ten u Routeru jako AP a ten u Notebooku v režimu Client. Jednak tím odlehčíš tomu Notebooku ale hlavně mají oba antény, takže budou mít silnější přenos.
