Indukční ohřev
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 20:25    Předmět: Indukční ohřev Citovat
Ahoj.
Víte prosímvás kde se nechá sehnat zařízení pro indukční ohřev?Potřeboval bych to místo autogenu.Max.výkon 10kW.
Je indukční cívka vždy chlazená?Čím je chlazená?
Díky za odpovědi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Nač to chceš použít? Na kalení, nebo žíhání?
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Chci to na žíhání a pájení natvrdo.Taky na ohřev pro tváření.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:32    Předmět: Citovat
http://www.danyk.wz.cz/induk.html - autor tohoto článku by mohl poradit ,ale to asi nebude to co hledáš ...
Radix
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Záleží, o jak velké předměty se jedná. Indukčním ohřevem se třeba kalí jehly, čepy hřídelí do hodinek atd.
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 22:06    Předmět: Citovat
A taky třeba klikový hřídele do Tatrovek... ale čím vyšší frekvence, tím tenčí vrstvičku to ohřívá - viz skin efekt...
rudoex
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 14:43    Předmět: Re: Indukční ohřev Citovat
Sandal napsal(a):
Ahoj.
Díky za odpovědi.
Sandal
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Tak sem zaslal dotaz na jednu firmu v Praze kde vyráběj mašinky na indukční ohřev.Zjistil sem že obyčejnej smrtelník si to nemůže pro občasný použití dovolit.Výkon 10kW koštuje od 220 000 do 280 000 Kč bez DPH.
Pokusim se posílit zařízení z webu danyk a podšprajcuju jistič klackem. Laughing
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 11:27    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
tak nám prozraď jak velké předměty tam půjdou.... Cool
Sandal
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 20:28    Předmět: Citovat
No já potřebuju letovat trubky a návarky k hydraulice,rozžhavit pětadvacítku kulatinu pro ohýbání...To nejde jednoduše říct jak velký předměty tam půjdou.Rozměr cívky souvisí s frekvencí a výkonem a celý to musí bejt v rezonanci jinak to nebude makat,nebo s malou účiností a bude topit cívka místo ohřívaneho materiálu.Já sám v tom nemám ještě úplně jasno protože je to složitá konstrukce.Hlavně co se týče naladění.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Na Danykovi je zapojení IGBT polomůstku s výkonem 3 kW, kterým můžeš indukční ohřev taky živit: http://www.danyk.wz.cz/igbt_3.html
Sandal
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Jojo o tom schémátku vim.Potřeboval bych to ale mít oddělený od sítě kvůli rušení a bezpečnosti a nejlíp tyristorovej měnič protože tyristory jsou pro mě dostupný.
Radix
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Já žíhám, pájím natvrdo a nahřívám pomocí oblouku mezi dvěma uhlíky. Kleště s uhlíky se připojí k transformátorové svářečce.
Má to své nevýhody, ocel se dost nauhličí, což je někdy výhoda, pokud je potřeba tvrdý povrch.
Sandal
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:26    Předmět: Citovat
No a zánět spojivek i přes 10ku sklíčko do kukly.Jo to skusim taky.Třeba by byl vhodnější wolfram.
Radix
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Když vytáhnu ten oblouk venku za tmy s příkonem okolo 4 kW, to je "šajn", který se často nevidí. Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
