Spachal som takyto dotykovy spinac , problem je ze reaguje velmi citlivo na zmeny el. pola v okoli - napr. pohybujem s drotom - LED sa striedavo rozsvecuje a zhasina. Ako to mam upravit aby to reagovalo len na dotyk prsta? Stacilo by zmensit citlivost zvacsenim odporu v gate tranzistora?
Inak som videl aj nejaku schemu s bipolarnymi tranzistormi ale ta mi nejako nefungovala - ale neviem ci JFET je na toto tiez vhodny.
trochu jednoduché schéma na to aby to jednoznačně dělalo to co má. Vhodnější by byl okénkový komparátor s OZ, na vstupu pro jistotu ošetřený dvojicí diod. Tohle ti odejde, když si někdo svlíkne svetr z PAD
Jiný problém je s citlivostí, tvoje zapojení prostě zesiluje indukované napětí z okolí , tj. brum sítě 50 Hz a event. silné AM vysílače, dotykový spínač s definovanou citlivostí by měl spíš pracovat na principu vodivého spojení dvou plošek přes odpor prstu, tak jak to bylo třeba u kanálových předvoleb TV. Pak se to dá vůči střídavině zablokovat. Jestli tedy chceš stav z/v a ne lineární indikaci přiblížení.
