Dostal jsem od souseda kupu transformátorá vykuchanejch z elektronkových rádií....rád bych začal dělal zapojení s elektronkama....ale vždy by mě chybí trafo teď jich mám spoustu ale vůbec nevím co jsou zač....nemáte někdo nějakej katalog transformátorů (asi Testa) trafa maj označení např 1PN....atd. na netu nic neni... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32023 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 18 2007, 22:33 Předmět:
Výstupní transformátory měly sice parametry určené elektronkou, pro kterou byly určené, ale většinou si je výrobci zesilovačů nechávali navrhovat individuálně typ od typu - a pak vyráběli nebo nechávali vyrábět přesně označený typ svým vlastním kódováním. Navíc se velmi podobně dělalala i oddělovací a vazební trafa - měla menší rozměry. Jednotná klasifikace pak obsahovala desítky nejrůznějších typů, které se lišily mnohdy jen tvarem upevňovací armatury... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: so listopad 10 2007, 14:58 Předmět:
U neznámých síťových tr. stačí přimotat závity podle vzorce:
Np = 40xU/Qfe
Np - závity prim. (v tomto případě přimotané závity).
U - napětí na které je připojíme.
Qfe - průřez jádra.
40 - konstanta pro prim, pro sek používám 44.
připojíme na napětí a změříme napětí na dalších vinutích.
zatížení zjistíme:
průměr drátu = 0,67x (druhá odmocnina) z proudu. _________________ VyBiSu
