CO2 -> změna napětí FM
Makovec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 14:25    Předmět: CO2 -> změna napětí FM Citovat
Zdravím,chtěl bych se zeptat někoho zkušeného jak by se choval frekvenční měnič zapojený na primár dvoufázového trafa.potřeboval bych měnit plynule napětí v rozmezí asi sedmi voltů na sekundáru.Proudovou regulaci mám řešenou tyristory na sekundáru,kterou bych předělal tak,aby si procesor měřil frekvenci a půlvlny spínal procentuálně.
Jak se vám to jeví,případně má někdo jiný nápad ?
Díky
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 17:11    Předmět: Citovat
Na dráze se používal podobně řešený měnič BZY75, který proslul krásnými mezifázovými šlusy, které mnohdy topičovi v elektrárně vyrazily lopatu z ruky...
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
