Zaslal: út říjen 16 2007, 14:23 Předmět: paměťovka
CAute... nevite nekdo jak se pripoji k PC SD karta?? čtečku mam...
Vložím do čtečky, rozvítí se kontrolka a nic...
poradte pls...
predem diks ... _________________ Good luck
nn prave... ta pametovka sem mi ani nezobrazi...
nvm jestli tam sou naky ovladače....
mam vistu.... takze si s tim moc nvm rady
pametovka by mela byt v poradku kdyz je nova...
Práve mám na stole 5 nových klúčikov A-DATA 4 GB a 2 kusy idu zajtra ráno do obchodu , nechcu komunikovať a 3 sú zhovorčivé - fungujú. Tak dá sa veriť novým ??
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6319 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út říjen 16 2007, 19:05 Předmět:
Rakosnik napsal(a):
Nevite jestli jsou tam ovladace? Jak to ma vedet nekdo tady!
Podivejte se do hardware cok tomu Visty pisou (viz. Dj_Paul) a napiste, jinak nikdo neporadi...
a ve spravci.. windows pise ze zarizeni prace v poradku...
njn jenze pri vlozeni se nezobrazi ani v totalcmd.. ani tomto počítači... _________________ Good luck
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 18 2007, 13:19 Předmět:
Dotaz byl takový divný, ale pŕedpokládám, že to máš připojeno přes USB. Zkus se zasunutou kartou tu čtečku zapojit na jiný USB port, ale tak, aby na té dvojici USB nebylo nic jiného připojené.
