Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st říjen 28 2009, 16:52 Předmět:
jopo166 napsal(a):
co sa tika tej telky tak nakoniec som zvuk opravil a ide mi ako cez AV tak cez kanalovy ale fakt neviem ako poodsaval som vsetok cin z noziciek procesora audio znovu nacinoval presiel obe trasi z euro aj s cinch a po zapnuti zvuk ide mam ju pustenu dnes celi den ci nevypadne zatial drzi
Tak buď:
1.Měl jsi tam někde studený spoj a tím odsatím a znovu zapájením jsi jej odstranil.
2.Tím,že jsi nahříval "nožičky" toho procesoru,tak je možné,že se v něm něco tím teplem opravilo.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út listopad 29 2011, 14:06 Předmět:
Mam tu zase tu telku problem momentalne nieje v tom že nejde zvuk momentalne nejde vobec. Dioda blikne 6 krat neviem čo 6 krat bliknutie znamena nemam manual zatial. telka sa neda dostať s pohotovostneho stavu.Majitel telky tvrdi že sa mu sama vypinala aš sa vobec nedaLa zapnuť.
No V synchronization - tahle hláška může znamenat více věcí, od nefunkčnosti samotného vertikálu až po problém s koncovým stupněm horizontálu (napájení pro vertikál je bráno z pomocného vinutí VN trafa) nebo problém zdroje, signálových obvodů. Stejně tak by to mohly být slavné soňácké studeňáky, tomu by napovídalo i nepravidelné vypínání... Je třeba hledat a měřit.
Zaslal: út listopad 29 2011, 16:44 Předmět:
No telka nabehla ide v celku v pohode.Pred hodinou nechcela vobec zapnuť .Zavolam majitelovy v akych intervaloch sa vypinalaa zajtra ju otvorim skontrolujem ten kondik ktory peško spomina v inom vlakne a studenaky. No tak telku som otvoril skontroloval kondik nič mu nebolo precinoval som celu sekundarnu aj primarnu časť zdroja no nič mi to nepomohlo po napojeni zase blikanie diody 6 krat .Po niekolkych pokusoch sa mi telka stale zapla takl som zobral skrutkovač a klopal na sučiastky ked som poklopal pri zvukovom procesore tak telka vypla vybral som šasi a precinoval som samotny procesor aj jeho okolie a telka uš ide nevypina sa skušal som aj hYbať zo šasi a je to opravene.
Zaslal: st únor 22 2012, 19:43 Předmět:
takže mam tu zase ten televizor nedal sa zapnuť na vetve B+ hned po zapnuti kym ešte neprešiel do standby sa dalo zmerať 135v momentalne je však sitvacia taka že zdroj je trvale zapnuty a vypnuť do standby sa neda napetia 5v a 8 voltou na stabilizatoroch chybaju.VN nenabieha vobec napetie pre obrazovy zosik je tiež znižene na 135v.Kde može byť chyba neviem v takomto zložitom zdroji sa neviem absolutne zorientovať.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
