Měnič
sewius
Založen: Sep 14, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 18:41    Předmět: Měnič Citovat
Pls potřeboval bych menic ze stejnosmerneho napetí na střídavé (50Hz) a aby to sneslo proud 1A pls schéma
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 18:47    Předmět: Citovat
... namiesto takejto "specifikacie" si mohol napisat aj: pls nieco by som potreboval...
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 18:53    Předmět: Citovat
Trošku hodně všeobecné, zkus to upřesnit - jaké napětí máš na vstupu, jaké chceš mít na výstupu, jestli to má suplovat síť nebo jen něco ohřívat - tedy jaký by to výstupní napětí mělo mít průběh, jestli sinus nebo by stačil obdélník - tohle všechno je hodně informací, které jsi nepodal a bez kterých se nedá jednoznačně poradit.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 23:42    Předmět: Re: Měnič Citovat
sewius napsal(a):
Podle toho, co píše, chce nejspíš jen střídač..
To by mu mohlo stačit. Jen nepoužije trafo
http://www.pandatron.info/elektronika/clanek.php?&rubrika=sim&clanek=6&
