Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: po září 14 2015, 8:44 Předmět: Blaupunkt bno 881 radio navigation
Dobrý den
Dá se nějakým způsobem spustit autorádio Blaupunkt BNO 881 radio navigation píše zamčeno /SAFE/ byl vadný pravý přepínač a dělal si co chtěl
po jeho opravě ale zůstalo autorádio uzamčeno a nejde nic zadat .Originál kód mám ale nevím jak odemknout aby šel opět zadat.Moc dík standa
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po září 14 2015, 12:22 Předmět:
Rádio zapni a vyčkej. Do hodiny by mělo umožnit vložení kodu. Pokud ne, je nutný servisní zásah. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31974 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 14 2015, 14:37 Předmět:
Teď musíš pomocí číslice 1 tolikerým zmačknutím, kolik je hodnota prvního čísla kódu zadat tu hodnotu na 1. místě - pak by se ti měla odblokovat 2. číslice, kterou zadáš postupným mačkáním čísla 2 atd - pokračovat stejně i přes 3 a 4 pozici kódu.
Takže například kód 3589 se zadává pomocí:
- 3x zmačknutí čísla 1
- 5x zmačknutí čísla 2
- 8x zmačknutí čísla 3
- 9x zmačknutí čísla 4
A pak teprve ho "odpálíš" tlačítkem OK. Je možný, že některý rádia můžou vyžadovat zmáčknout OK po zadání každý číslice kódu, ale to bych zkoušel až teprve kdyby mi nešlo zadat kód předchozím postupem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 14 2015, 15:17 Předmět:
To samozřejmě vím mám ty autorádia dvě jenže tohle blblo když se otáčením najíždělo na číslice a samovolně se to potvrdilo až se to zablokovalo a nešlo zadat kód.Vyčistil jsem ten přepínač /kodér/ to pomohlo vyzkoušel jsem ho - celý panel v tom druhém autorádiu vše OK ,jenže to co se zablokovalo dělá to co jsem popisoval takže se to asi zablokovalo nastálo
standa
Zaslal: po září 14 2015, 15:54 Předmět:
Pokud je bloklé, pomůže jen zásah uvnitř přístroje.
Pro Ekkara > U této navi se nevkládá kod tlačítky, ale volí se otáčením knoflíku. Na displeji jsou čísla v řádce, najedeš na požadované a potvrdíš, atd. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po září 14 2015, 16:38 Předmět:
Ono je to v podstatě fuk, jestli volíš postupným mačkáním čísel předvoleb, nebo posíláš impulsy rotokodérem - každý místo kódu stejně musíš nastavovat postupně od jedničky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 14 2015, 16:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Proč od jedničky? Tady můžu začít od devítky... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
