Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: út říjen 09 2007, 20:20 Předmět: TV radio
Ahoj,
postavil jsem si přijímač na příjem TV zvuku (viz schéma)
Chytím na něm ČT1 i víc, ale problém je v tom, že to hraje strašně slabě. Neni to pomale ani slyšet, jen když dám ucho k reproduktoru. Když na nf výstup modulu MF připojím sluchátka a zapnu zdroj 12V tak je tak +/- 1s ve sluchátkách zvuk, pak zmizí.
Nevíte někdo v čem je problém?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st říjen 10 2007, 8:44 Předmět:
ta mezifrekvence má jakousi funkci mute při přepínání kanálů, v telouši do ní jde signál z řádkového rozkladu, jde to ochcat připojením 12V na ten pin, nebo vypájením jedné nožičky diody v pravém horním rohu , je připojená přímo k tomu velkýmu integráči, možná to bude dioda D3
