Zaslal: út říjen 09 2007, 18:30 Předmět: seriové zapojení mnoha LED
je možné zapojit seriově cca 100-110 led diod stejné barvy (bílé) a serie na síťové napětí samozřejmě přes usměrňovač a vyhlazovací kondenzátor a přepěťovou ochranu?
nerad bych aby ledky díky nestejným vlastnostem jedna po druhé odešly do věšných lovišť...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út říjen 09 2007, 22:13 Předmět:
Mimochodom, 110 kusov bielych LED v sérii budeš musieť asi napájať medzifázovo, lebo 110x3,5V/LED=388V, na to ti jedna fáza nestačí... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
sory za OT, neobracej oci v sloup, tom že jsem napsal po vyfiltrování 230 x odmocnnina ze 2 je 325V, při použití dostatečně veklého filtr. kondenzátoru můžeme brát tuto hodnotu že bude na něm stálé naětí dejme tomu 320V 320/110 ti ledkama je nějakejch 2.9V --> ledky nebudou svítit naplno, budou mít rezervu aměly by déle vydržet a možní nebudu potřebovat použít ani předředný odpor zmiňovaný v druhém threadu
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st říjen 10 2007, 15:20 Předmět:
To OT bych ještě pochopil, když někdo potřebuje rychle pomoc a otázka je jednoduchá, tak zdržovat se s hledáním a pročítáním, to se člověku moc nechce.
Jinak k tvému problému: je důležité co víš o LEDkách, jestli znáš jejich VA charakteristiku, jak stabilizuješ napětí nebo proud. Podle toho ti to pak bude fungovat. Buď dle tvého přání nebo jinak.
A kdyby ti to fungovalo tak jak má, bylo by fajn dát aspoň vědět, ať už je toto vlákno k něčemu. Vypadá to totiž, že je asi spousta lidí, co by si chtěla takto LED zapojit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 10 2007, 16:03 Předmět:
Cust napsal(a):
nechapu co maji vsichni LEDkari proti trafu, dyt staci malinkate (10VA na 100ledek v klidu)
No oni jsou tak žhaví po jednoduchosti beztrafového zapojení, že zapomínají na pana Galvaniho a družnou povahu Tetky Elektriky - je opravdu velmi ochotná si potřást tlapou s každým, kdo se nachomejtne příliš blízko... A nějak jim přitom nedochází, že když zapojí na trafo diody sério-paralelně bez sériových odporů, při zkratovém průrazu jedné LED jim odejde pouze jeden sériový řetězec, řekněme 10ks. Se sériovým odporem to stačí zaregistrovat a ev. opravit, při použití zdroje proudu se dokonce nepoškodí žádná další - ale to už není jednoduché zapojení fůry LEDek přímo na síť... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
po překročení napětí nutného pro otevření přechodu je VACH přibližně přímka> konstantní odpor...
Zaslal: st říjen 10 2007, 22:37 Předmět:
Napájať reťaz LED priamo zo siete bez regulácie prúdu je odvaha. Ak ti tých LED nebude ľúto, tak to vyskúšaj. Taká napäťová špička v sieti, vyvolaná napr. motorom výťahu, čerpadla, prípadne susedovej trafozváračky (nehovorím o špičkách pri búrke), ti priebežne bude redukovať počet funkčných LED. VACH lediek je dosť strmá, takže ti poprajem veľa šťastia pri experimentovaní. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st říjen 10 2007, 22:40 Předmět:
A běda běda 3x běda, když nějaká LEDka odejde... IF začne exponenciálně narůstat se všemi důsledky z tohoto faktu plynoucími - ohřevem to začne, nárůstem proudu pokračuje, odejde další LEDka s v té chvíli nejhraničnějšími parametry - zase vzroste proud - a je to začarovaný kruh, který končí destrukcí = přerušením okruhu. Výměna jedné proražené LEDky to nevyřeší, vždycky se najde nějaká nejslabší, které její parametry vystaví PADÁKA. Výrobní tolerance jsou pořád příliš široké ne to, aby se dal udělat řetězec bez složitého výběru. Zase jsme u skutečnosti, kdy zdánlivě jednoduché zapojení se ukáže velmi složitým oříškem k realizaci, 90% okolostojících tento fakt respektuje, 9% to nechává koňovi a 1% bude FURT špekulovat: PROČ TO KU*VA NEJDE, KDYŽ JE TO TAK JEDNODUCHÝ...???
To není o tom : ...neříkejte že to nejde, jednou se najde blbec, který neví, že to nejde a UDĚLÁ TO... - tohle je o hledání Ameriky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
holt asi budu do konce života špekulovat ....
přece existujou vratné pojistky a varistory proti nap. špičkám
vzhledem k tomu že ledky budou u stropu tak bych se nebál že si semnou bude chtít družná elektřina potřást rukou
Výrobní tolerance LED zdaleka nejsou tak široké a vůbec to není dramatické. V současnosti je naprosto běžné zapojování velkého počtu LED paralelně a není s tím problém. Sériově mohu bez problému štosovat i různobarevné LED, o nějaké shodě parametrů, s vyjímkou mezního proudu, nemusím uvažovat.
Mám signalizační LED na 220V trvale zapojenou mnoho let a bezvadně funguje.
S těmi napěťovými špičkami si snad děláte srandu, Proč by mělo mžikové zvýšení proudu o třeba 30% nějak poškodit didou, která jinak trvale pracuje pod svými mezními parametry?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 11 2007, 8:38 Předmět:
Mžikově o 30% ? Pokud tam nějaký odpůrce ohmova zákona nedá odpor, nebo dá velmi malý, ty mžiky budou ve stovkách a tisících procent - četnost pulzů nad 600V nebo nad 1kV v síti je dost značná, někde je k tomu určitě statistika.
Naposledy upravil Sendyx dne čt říjen 11 2007, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
