Monitor ADI MicroScan 19" Trinitron vybledlý obraz
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 10:01    Předmět: Monitor ADI MicroScan 19" Trinitron vybledlý obraz Citovat
Mám tu monitor ADI MicroScan 19" MicroTron a je u něj hodně bledý obraz, jakoby byl moc nastavený jas a ten mám přitom nastaven na nulu. Navíc v rohách je ještě trochu rozmazaný. Černá je světle šedivá. Čím by to mohlo být?
Nitro
Založen: Sep 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 17:59    Předmět: Citovat
vem multimetr změř napětí na barvách... okolo 200V pokud je se zobrazují zpětné běhy zkus stáhnout napětí na G2 trochu dolů potenciometr focus na VN trafu napiš co a jak pokusím se ti poradit
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 19:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Masob
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 10:39    Předmět: Citovat
Díky za ochotu pomoci mě
R,G - 60V
B - 50V
Co mám zkusit dál?
Masob
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 10:40    Předmět: Citovat
A na VN trafu jsou tři trimy a nejsou popsané.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 10:54    Předmět: Citovat
Ug2 je Screen. Focus (predpokladám 2x) je ostrenie... S nastavovaním jemne.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Aha, nie sú popísane - nevšimol som si. Tak si vysleduj vodiče. Do objímky pre obrazovku ide Focus, na DPS - z nej na 2. mriežku ide g2... Na trafe je to zvyčajne vidieť.
Robo...
Masob
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Tak jsem šáhl na ty tři trimry u VN trafa a dva byly na ostření a jeden na jas, tak jsem to nastavil jak jsem potřeboval. Ještě jsem trimrama doladil posunutí barev a už je krásný obrázek. Takže problém je vyřešen.
Masob
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Takže mi známý přinesl na odzkoušení další monitor, normálně běžel asi 10min a potom se rozsvítil jeden bod uprostřed obrazovky a pomalu stoupal nahoru. Monitor vypadá, že už toho má dost za sebou. Kde asi bude chyba? Má cenu se v tom šťourat, nebo ho mám ekologicky zlikvidovat.
