Chcel by som vedieť čo by mi malo ukazovať na displeji multimetra ak je jeho rozsah prepnutý na jednosmernú napätie a meriam ním striedavé, a naopak? Ak meriam výstup zosilňovača alebo predzosilňovača mal by som rozsah prepnuť na striedavé veličiny, že? _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Bude ti ukazovat nějaké nesmyslné hodnoty podle toho, jak se zrovna převodníku podaří "změřit" napětí na vstupu. Použitelná hodnota to není.
Stejnosměrné napětí na střídavém rozsahu
Záleží na tom, jak je udělaný převodník st/ss.
Pokud to je jen usměrňovač a kondenzátor, tak ti bude měřidlo ukazovat hodnotu vyšší než je skutečná.
Pokud je tam ještě oddělení stejnosměrné složky, tak bude ukazovat nulu
Pokud to je měřící přístroj umožňující měření superponovaného napětí, tak bude ukazovat "něco". Je to různé. Záleží na typu měřáku.
Měření na výstupu zesilovače
Záleží na tom, co měříš a na jakém zesilovači. Pokud však chceš měřit výstupní napětí na zátěži, tak si dej pozor na kmitočtový rozsah přístroje, ne každý umí jít výše než 100Hz
Zaslal: pá říjen 05 2007, 21:02 Předmět:
... a nezapomeň budit zesilovač sinusem, bo většina jednoduchých multimetrů bez TRUE RMS počítá efektivní hodnotu jako podíl z usměrněné/špičkové hodnoty.
Jak to přebudíš, naměříš ty úžasný hodnoty, co se s nima chlubí stánkový superzázraky _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 05 2007, 21:20 Předmět:
A zbytek jednoduchých multimetrů bez TRUE RMS, zejména ručkových, zase při měření střídaviny harmonického (tedy sinusového) průběhu ukazuje efektivní hodnotu tak, že ukazuje 1,11x víc, než měří. Protože měří střední hodnotu, ale chce se po něm, aby ukazoval hodnotu efektivní...
Při přebuzení zesilovače jimi ale taky naměříš úžasné hodnoty.
Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: pá říjen 05 2007, 22:57 Předmět: Zdroj
A mam nejaky takýto zdroj pre zosilovač nakreslil som jednoduchu schemu. Na zaporne napätie mam použity stabilizator 7912 teda na 12V a predsa som nanom nameral až 21V (čo je mimochodom napajacie napatie, akurat že ešte pred filtraciou - možno je to len nahoda). Stabilizator na kladne napatie funguje spravne je na nom 11,9V. Chcel by som vedieť či mam toto spravne zapojene? A kde môže byť chyba ked to dava až 21V?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31931 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 06 2007, 8:09 Předmět:
Hop377 napsal(a):
Skontroluj si zapojenie 7915, ma inak zapojene vyvody ako 7815.
No, sice tazatel má 78(a79)12, ne 15 - ale v principu je to jedno, zapojení je stejné u 12 i 15, pokud je to stejná polarita. U těch záporných (79XX) správně upozorňuješ na fakt, že na zadní ploše pouzdra a na střední noze NENÍ ZEM, jak je člověk zvyklý u kladných stabilíků řady 78XX, ale je tam VSTUP nestabilizovaného napětí. Nevím proč, ale tvůrci IO v tomto místě mírně přidělali práci konstruktérům přístrojů - kdyby bylo zapojení vývodů kladných i záporných stabilíků stejné, stačil by pro oba dva u symetrického zdroje jeden jediný na střed zdroje zemněný chladič.
Prostě pozor na řadu 79XX, při pohledu na potisk pouzdra jsou vývody zleva : zem, vstup, výstup. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 06 2007, 9:13 Předmět:
ale mam to spravne zapojene, zapajal som to podľa katalogu. A ako zistim či je na nap. svorkach zosilňovača fakt to jednosmerné napätie a nie striedave? Lebo mam o tom pochybnosti. A môžem napajať zosilňovač z takeho zdroja ako je na obrazku tými 2x30V a zaroveň napajať predzosilovač zo stabilizátora toho istého zdroja? Pritom je samozrejme stred (zem) všade spojená. Vystup predzosilňovač je sice napajany len nesymetrickým napatím (0 a +12V zo stabilizatora) ale stred (zem) jeho vystupu je v koncovom stupni vpodstate spojeny so zemou napajania. Môžem to takto mať zapojene? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: so říjen 06 2007, 10:53 Předmět: Re: Zdroj
UnReSt napsal(a):
Nevidím nikde blokovací kodenzátory pro stabilizátory. Dávám u řady 78xx 100n mezi vstup a zem a 100n mezi výstup a zem. U řady 79xx tak 10M mezi vstup a zem a 10M mezi výstup a zem. Řada 79xx potřebuje ke správné funkci odebírat proud min. 5mA. Většinou na jeho výstup dávám ledku signalizující napájení. Pokud jsou tyto podmínky splněny a na výstupu je 21V tak stabilizátor může mít špatnou zem, nebo je KO.
Záporné stabilizátory 79xx mají jednu zradu a tou je minimální odběr, jinak dávají na výstupu prakticky to, co mají na vstupu. Takže je velice dobré řešení dávat indikační LEDky na zápornou větev
Minimální odběr je různý podle výrobce, ale bývá to 5mA. Já dávám raději o něco více. Pro jistotu.
Zaslal: so říjen 06 2007, 11:05 Předmět: Re: Zdroj
[quote="jarda_k"Řada 79xx potřebuje ke správné funkci odebírat proud min. 5mA. Většinou na jeho výstup dávám ledku signalizující napájení. Pokud jsou tyto podmínky splněny a na výstupu je 21V tak stabilizátor může mít špatnou zem, nebo je KO.[/quote]
Koukám, že to chce příště dočíst vlákno až do konce. Tak to tu je 2x
