Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 17:25 Předmět:
UnReSt napsal(a):
Tak zohnal som drat na cievku, zapojil som a šlape to akurat po pár minútach hrania sa chladič trochu nahrieval, inak je dosť velky.
To je v pořádku, ten šváb má podle napájecího napětí 4-8W tepelnou ztrátu i bez zátěže, tak se trochu hřeje. Dokud na chladiči udržíš ruku, nic se neděje.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 21:28 Předmět:
... tedy pokud Ti PA nekmitá... Jestli to máš prodrátované, jak jsi tu publikoval.. Nutno "hospodařit" se zeměmi a vyloučit zemní smyčky.
Prostě-zemění do jednoho bodu!
Věřím, že máš IO řádně přišroubovaný na solidním chladiči s dostatečnou hodnotou teplotního odporu a s použitím kontaktní vazelíny.
Koukni se na odběr a jestli máž možnost, tak konec prověř v dynamickém režimu buzením obdélníkovým signálem a kouknutím na osciloskop. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 29 2007, 18:18 Předmět:
to by všetko nevadilo, išlo to pekne sakra a ked som to všetko poskladal do krabice tak začal dymiť predzosil a reprak len hučal. Ale to všetko len vtedy ak je vystup predzosilu zapojeny na vstup KS. Premeriaval som to a zistil som že na vstupe predzosilu je zem spojena s jednym vstupnym kanalom. Neviem z akeho dôvodu sa toto stalo. Možno je fuč ten operačny zosilňovač na vstupe predzosilu. Kym som to ale nemal v krabici hralo to. Predzosil je na www.xolab.net ten s LM1036. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: so prosinec 29 2007, 21:17 Předmět:
Jestli jsem to správně pochopil, máš zkrat živého vstupu se zemí. Vzhledem k tomu, že na vstupech bývají vazební kapacity, neměl by takový zkrat činit problémy. Některá měření zesilovačů se běžně provádí při "vstupu nakrátko".
Podle popisu jsi se někde pěkně seknul při propojování "v té krabici", opět platí vše, co zde již bylo zmíněno. To "hučení" repro byl jen efekt přetíženého zdroje, nebo poslední sbohem některého z polovodičů.
V klidu sedni, vem schema a krok po kroku se dostaň až tam, kde jsi udělal botu. Víc asi nelze pomoci ani poradit.
Tak hodně úspěchů! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: so prosinec 29 2007, 22:13 Předmět:
dakujem, no meriam to znova a prichadzam nato že žiadny skrat na vstupe predzosilu neni, ked som to meral predtym mal som natom pripojeny tieneny kablik s jackom, tak ma napadlo či prave on nebol skratovany niekde so zemou (aj ked som ho 2x kontroloval a bol ok). Otazka je ale čo sa dialo ked to dymilo, či už ten predzosil bude schopny prevadzky. Dalej je prave ten isty kanal na koncaku asi fuč. Vystup ks je totiž tiež skratovany so zemou a to už asi problem je, dps je ok tak to asi bude lm-ka. Druhy kanal ide bez problemov (skušal som bez predzosilu aj jeden aj druhy kanal ks). Ja tu 3886-tku vymenim, "bojim" sa ale či pri pripojení ks k predzosilu nevznikne dalši problem v predzosile ktory by mi 3886 zase odpalil. Niesom si už totiž isty tým predzosilom kedže dymil. Neviem, môže spôsobiť taky skrat na vstupe alebo aj na vystupe predzosilu problem ktory takto zniči ks? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: so prosinec 29 2007, 22:49 Předmět:
Takže skrat nebol ani tak v kabli ale na konektore chinch pre vstup. Zo zadu tam bol maly kusok cinu ktory spajal sgnalovy kontakt so zemou. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: út leden 01 2008, 15:11 Předmět:
neviem, som v koncoch teda aspoň cez prazdniny, ks ide ok ale hned jak to prepojim s predzosilom tak ten začne dymiť, zaujimave je že nič nevidno spalene. Tam je asi problem niekde v jednom kanale toho predzosilu. Trebalo by to asi premerať osciloskopom. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: út leden 01 2008, 15:25 Předmět:
Nejprve zkontroluj vazební kapacity (to jsou ty kondy na vstupech a výstupech) - nesmí jít přes ně ss napětí. Pak prověř, zda máš skutečně správně připojené napájení na oba bloky - pream i PA.(myslím tím polaritu)
Doporučuji, odpoj všechny ty blbiny co máš kolem a nechej zapojenou jen sestavu: AC/DC , preamp, PA repro (zátěž). Pokud se Ti však již z něčeho kouřilo, je nanejvýš jisté, že bude to "něco" po smrti, nebo nabourané. Zkontroluj, kolik Ti odebírá proud preamp, a kolik PA v klid. režimu. Porovnej s údaji výrobce. Happy new year!
Howg! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: út leden 01 2008, 16:14 Předmět:
Väzobné kondenzatory su OK, meram multimetrom a hodnota stupa nabijanim. Napajanie všetkych IO v predzosile je vporiadku. Jednej veci ale nechapem a to je ta, že vystupny OZ, konkretne pin 3 je spojeny s obidvoma polaritami napajania GND aj plusova vetva cez nejake kondenzatory alebo čo pretože hodnota na multimetry tiež stupa ako keby sa nabijal nejaky kondenzator, na scheme ale žiadny kondenzator v ceste medzi napajanim a pinom 3 nevidim. Vstupny OZ na pine 3 robi to iste akurat že medzi plusovou vetvou ta hodnota stúpa nejak kolisavo, no medzi GND stupa normalne tak ako na vystupnom OZ.
Tak odber predzosilu v kľudovom stave bez nf signalu je 41 mA.
Piše sa, že odber predzosilu je asi 35 mA pri 12V (ale neviem či so signalom alebo bez). Ja mam napajanie cca 11,9V. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: út leden 01 2008, 19:41 Předmět:
Tak mam dalšie zistenie: to horia zemniace spoje GND na DPS predzosilu tam kde su tenšie. Ten dym je spaleny ochranny lak. Inak žiadne sučiastky sa asi vôbec nenahrievaju. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: út leden 01 2008, 20:24 Předmět:
A to niečo je čo? Na tej scheme je GND s - samozrejme spojene. _________________ {AG&I}UnReSt
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 01 2008, 20:37 Předmět:
NO tak neviem myslim ze tam mas symettricky zdroj 2x30v a ten ma vlastne +30V a -30V a spolocnu svroku 0 (respektive gnd) + zdroj pre vstupy ten je pripojeny na gnd a +12v (tj nejake (-)napatie spojene s GND nemoze byt ! )
Zaslal: út leden 01 2008, 20:46 Předmět:
ja neviem ale mam zdroj 2x30V pre zosil. Na jednej striedavej vetve od transformatora mam napojeny dalši "zdroj" s usm. mostikom, filtračnym kondikom a stabilizatorom na 12V z ktoreho napajam predzosilovač. Tu pokladam za - tú istu 0 (GND) čo vedie od trafa a je spoločna aj pre zosil. Takže v podstate - vetva zo zdroja pre zosil vedie len k zosilu a s predzosilom nema nič spoločne. _________________ {AG&I}UnReSt
Strana 4 z 5
