Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: st říjen 10 2007, 19:08 Předmět:
jj myslim tu kombinaciu LR. A mobil SE k750i, ma v ekvalizeri volbu Mega Bass - oproti MP3 ma ovela lepšie basy. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 12:42 Předmět:
ešte k tomu RL članku, musim ho tam dať? alebo len stači ak to prepojim drotom. Na vystupe rozhodne kapacitna zataž je mam tam pasivne vyhybky. _________________ {AG&I}UnReSt
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 13:12 Předmět:
UnReSt napsal(a):
ano mam problem, nemam cievku
vem kus medenyho dratu, alespon 1-1,5mm2 a navin 12 zavitu na prumer 10mm. Je to samozrejme vzduchova civka. To je problem?
BTW...ten drat samozrejme lakovany.
EDIT//clovek co zverejnoval zapojeni v amaru psal ze ten RL clen tam byt nemusi...ze po roce provozu se to nijak neprojevilo, ze nejvetsi filtracni ucinky to melo pri obdelniku, ale kdo to bude do audiozesu poustet . Jeste upozornoval ze to vynechani RL clenu ma vyzkousene pro navrh DPS co tam uverejnoval.
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 13:29 Předmět:
no ved prave, drat ajtak žiadny nemam iba 0,5 a to je malo, pytam sa preto že hovorite je to kôli velkej kapacitnej zataži - vyhybke tak pre istotu aby sa s tym niečo nestalo. _________________ {AG&I}UnReSt
ja jsem to jednou udelal tak ze jsem navinul civku z normalniho dratu medeneho 1mm2 a nechal jsem mezi zavity malinke mezery a namocil to do barvy tak aby zustaly konce co budu pajet nenalakovane! svuj ucel to splnilo taky a barva izolovala. akorat to nebolo vzhledne! nicmene funkcni
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 15 2007, 10:04 Předmět:
Lidi, vy nevíte, jak se dnes měď krade? To aby se jeden bál namotat do zesilovače na tužku nebo odpor i zvonkový drát, aby mu neukradli zesilovač proto, že je v něm víc mědi...
Unrest: neprotestuj a tu cívku namotej. Nevíš, co za průběhy ti z toho mobilu vůbec kdy vylezou a který z nich ti to může rozkmitat.
Za tu cenu neškodí zvýšit bezpečnost švába.
Zaslal: so prosinec 15 2007, 19:51 Předmět:
OK, nejak to spravim, a môžem merať napätie a prud na vystupe toho zosiku bez pripojenej zaťaže? _________________ {AG&I}UnReSt
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so prosinec 15 2007, 20:05 Předmět:
muzes, ale je to vhodne jen pro oziveni, pro testy na zkresleni a nastaveni spravne citlivosti uz pridej odpor spravne hodnoty (jako repro) i vykonu
tu civku tam opravdu dej (mohl bys litovat, ze ti misto integrace zustala jen hromadka popele)
Založen: Oct 15, 2007 Příspěvky: 12 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 15 2007, 20:20 Předmět:
Jediný případ kdy bys ji mohl vynechat,tím nemyclím měření, je aktivní repro.To je zapojení přímo na reproduktor.Ale i tak bych ho tam nechal,tím nic nezkazíš.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po prosinec 17 2007, 9:33 Předmět:
Já nevím, ale s pojmem "aktivní repro" bych byl opatrnější...
Pročítám tuto stránku s parafrází "být, či nebýt" a doporučuji výstupní článek rozhodně zapojit, obejdi kamarády, kteří rozmotávali nějaký trafák anebo tlumivku a pak pomocí navíječky a lá tužka cívku stvoříš. Opravdu s názory, že ušetřením nepatrné částky za cívku si odpálíš PA IO za podstatně větší peníz, se dá jenom souhlasit! Tak už nepolemizuj a dej na rady a zkušenosti ostatních!
Strana 2 z 5
