Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 04 2007, 2:10 Předmět: k-800i
Zničeho nic mi přestal fungovat, a nemůžu najít záručák. Při stisknutí tlačítka power pouze zabliká šetkrát červené ledka u inf. prtu (jako vyb. baterie) a nic. Bat. Okej. a při připojení nab. se to chová stejně
nitro: pokud je na baterce napsané 3,6V tak to dá rozum že ta baterka nemá mět víc jak 3.7V.
Kozoka: nebyl ten mobil ve vlhkém prostředím? Byt tebou dám to do opravny ...... ty s tím nic moc neuděláš
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 05 2007, 20:53 Předmět:
Clanky Li-Ion sa nabijaju na 4,2V. Takze ano, moze mat viac. Ale pri 3,6V by to malo normalne fungovat. Za predpokladu, ze zapnutim to napatie neklesa pod minimalnu uroven (bateria ma zvyseny vnutorny odpor alebo mobil vysoky odber).
@ Filda udaj na baterii udává typycké napětí a né maximální pokud jde o nabíjení nabíjecí napětí musí byt vždy větší než napětí na baterii ...
Pokud jde o mobilní telefony tak ty mají řízené nabíjení a inteligentní powermanagement tzn že pokud napětí baterie klesne pod určitou mez telefon nelze spustit... Pokud je batie teelfonem vyhodnocena jako hluboce vybitá teleon nabíji ale nějákou dobu nejeví zmámky až do doby kdy napětí opět vzroste a telen ožije a začne normálně nabíjet i s indikací nabíjení
