TV radio
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 20:20    Předmět: TV radio Citovat
Ahoj,
postavil jsem si přijímač na příjem TV zvuku (viz schéma)
Chytím na něm ČT1 i víc, ale problém je v tom, že to hraje strašně slabě. Neni to pomale ani slyšet, jen když dám ucho k reproduktoru. Když na nf výstup modulu MF připojím sluchátka a zapnu zdroj 12V tak je tak +/- 1s ve sluchátkách zvuk, pak zmizí.
Nevíte někdo v čem je problém?
Díky
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  33.36 kB
 Staženo:  183 krát
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 8:44    Předmět: Citovat
ta mezifrekvence má jakousi funkci mute při přepínání kanálů, v telouši do ní jde signál z řádkového rozkladu, jde to ochcat připojením 12V na ten pin, nebo vypájením jedné nožičky diody v pravém horním rohu , je připojená přímo k tomu velkýmu integráči, možná to bude dioda D3
alles
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 9:07    Předmět: Citovat
tak ten pin je pin 4, schema k telouši je na uploadu jmenuje se nějak c416_419_425....
Davidsev
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 16:09    Předmět: Citovat
Super, už to fakčí jak má.
Díky moc
