Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 03 2007, 13:07 Předmět: asynchroní motor-změna napětí
Zdravím, mám takové dilema :
existuje nějaké řešení (čím jednoduší tím lepší) v zapojení tak, aby 1f asynchronní motor na 230 V stř.,osazen el.skřínkou s 3 st.přepínačem otáček a rozběhovým kond. ,měl ty samé výkonové vlastnosti, tzn. počet ot./min a výkon pokud ho připojím na vstupní napětí 120 V stř. ?
Předem díky za ohlasy.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 03 2007, 13:28 Předmět:
Stačilo by autotrafo, jeho jádro je pak dimenzováno na zhruba polovinu ZDáNLIVéHO příkonu motoru. Při těžkém rozběhu se i rozběhový příkon musí respektovat.
