Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt říjen 11 2007, 15:31 Předmět: Televizor FC 882
Na zaciatku som v diskusnom fore o zhanani manualov zhanal schemu k tomuto TV lebo som mal nasledovny problem : ked som zapol TV tak nabehol spinany zdroj - je rieseny s TDA 4601 a 2SD1279 ale boli OK
lebo po zapnuti cvaklo zdrojove rele a zacal piskať VN trafak ako ked ide do zaťaže po zhruba 30 sekundach začal dymiť vykonovy rezistor zapojeny do serie s vinutim VN trafa po blizsom pozreti som zistil ze v horizontale na predstupni mi vystrelilo Elit ktory bol zapojeny medzi CE tranzistoru BD 827 a bol tak nadherne vystreleny ze na DPS ostalo len vnutro a ciapocku som nasiel uplne inde horsie je ze bez schemy sa neda urcit hodnota povodneho lebo na nom toho vela neostalo nakoniec som po vyletovani zistil odpor cez VN tranzistor S2055F PN prechod CE mal asi
40ohm a BE asi 240 Ohm takze dokonaly odporovy delič .
Ale k veci po vymene tranzistoru za S2055AF a elektrolitu od oka kedze nemam schemu 2,2uF/63V mi TV nabehol bez piskania ,ale mam problem
s rozmerom do vsetkych stran je zuzeny asi o 5 cm moze to byť nespravnou kapacitou to elitu,neviem ci treba vyssiu alebo nizsiu kapacitu
alebo je problem niekde inde?
