Zaslal: ne září 30 2007, 13:08 Předmět: Color 460 neda sa ladit
Zdravim, mam problem s Orava color 460 z nicoho nic sa odladili vsetky programy a zostal len cierno-biely sum. Pri ladeni vobec nereaguje. Obraz cez AV ide. Stretol sa niekto s tymto problemom alebo mi vie poradit?
Keď ti neide žiadne pásmo, tak to bude isto ten SDA. Je to častá porucha
takýchto tunerov. Keď chceš schému, tak mi pošli mail adresu na súkromnú
správu.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne září 30 2007, 16:13 Předmět:
Pesko napsal(a):
Myslel som to tak, že pri tom je potrebná precízna práca nakoľko spoje sú
pomerne tenké a priestor je dosť stiesnený.
Je asi pravda že kdejaký začátečník jej nevymění, ale už jsem to dělal několikrát a vždycky v pohodě. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Vymenil som ho a nepomohlo to. Co ine to moye byt? Co sa tyka schemy tak mi ju mozes prosim poslat na techdigit@orangemail.sk. Neda sa mi napisat ti sukromna sprava tak ti to musim napisat takto.
Zaslal: ne září 30 2007, 19:14 Předmět:
Petiak napsal(a):
...Neda sa mi napisat ti sukromna sprava tak ti to musim napisat takto.
To by ses musel nejdřív zaregistrovat
Jinak uvedenou poruchu by mohlo způsobovat ještě třeba špatné napájecí napětí pro KV, problém v přepínání pásem nebo řízení AVC. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Považujem za samozrejmé, že napájacie napätie pre tuner aj AVC sú
v poriadku. Môžeš urobiť takú skúšku, že vyvedieš z kolektora VT201
v tuneri káblik a pri spustenom aut. ladení by sa malo napätie na ňom
plynule meniť od 0V do 30V.
Schému tunera som ti poslal, dúfam že došla.
