Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st červenec 20 2005, 13:27 Předmět:
No neviem ,čo tam chceš elektronické nastavovať , skús pozrieŤ na http://skoda.panda.cz _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt červenec 21 2005, 5:56 Předmět:
Osobně mám taky pocit, že na 120 není co měnit. Elektrika tam šla v klidu, pokud nepočítám kostru na motoru-s tím jsem válšil a nakonec to vyřešil hrubým drátem ze silembloku na baterku. Jinak v poho.
Zaslal: pá červenec 22 2005, 5:45 Předmět:
Nevím, ale na ten směšný svazek co vede do palubní desky není třeba schéma. Jak odděláš ty šroubky a odklopíš budíky,máš krásný přehled, ke kterému budíku co vede a tak není problém rychlokonektorama přidat drát, který bude dávat info tomu procesoru.
Případně pro návrh se to tak dá změřit. Každopádně, chce to jiné čidlo teploty a stabilizované napětí pro měření, protože na přechoďáky je 120-ka opravdu nepřekonatelná.
Nápad je to dobrý, ale osobně bych ty peníze raději investoval do úpravy něčeho jiného na tom autě než do infodispleje, a že je co tak upravovat, pokud teda nepatříš k tě,co mají jen kastli ze 120-ky a zbytek je vyměněný. V tom případě procesoru zdar!
