Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: ne září 23 2007, 11:55 Předmět: internet ide spolahlivo ale pomaly isiel dobre
mam int a zarucenu min rychlost stahovania 256kbps neobmedzene.
problem je vtom ze to taha max 30kbps a ak dam tahat nahodou dve veci tak 15 a 15 kbps
na speed metri my po polnoci vyleti rychlost nieco cez 4 mbps ale taha to stejne len do 30 kbps max.
chodilo my to podstatne rychlejsie za posledne
dva tyzdne je to ide do 30 kbps.
uz som sa hrabal v nadstaveniach sietovky skusal som aj tune up utilities
ale bez vysledku nie je niekde v systeme este skryte nejake nadstavenie?
poradte pls nieco uz ma z toho boli hlava , dakujem _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: ne září 23 2007, 12:20 Předmět:
Jestli to nebude tím že při stahování se zobrazuje rychlost v kB a ne v kb.
30kB = 240kbsp.... a to tak nějak odpovídá, protože ještě jdou navíc nějaké kontrolní data, kterými se dostaneš na těch 256kbps.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 23 2007, 18:42 Předmět:
Jak pise paveltl. Ta rychlost, na kterou mas smlouvu je rychlost prenosova, informacni rychlost(stahovani dat) je vetsinou nizsi. Patrne si pletes b (bit) a B (byte)
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne září 23 2007, 20:42 Předmět:
Niektorý poskytovatelia po určitom čase "utlmuje" rýchlosť prenosu, najmä tam, kde veľa účastníkov sťahuje z torrent stránok. Aj môj to sai po 5-tich mesiacoch urobil, dozvedel som sa iba náhodou, že prečo sú rýchlosti nižžšie. U mňa to tlmí v čase od 11.00 do 23.00. Práve som hľadal zmluvu, ako je to ošetrené, ale moc vyskakovať nemôžem, lebo okrem mobilnej siete je jediný na okolí ........
Zaslal: ne září 23 2007, 21:51 Předmět:
v systeme sa neda nieco nadstavit ?chodilo my to lepsie a kedykolvek bez obmedzenia 400kBps iba rachot a stiahnute predtym /pol roka no problemo
a 30 teraz na setky subory ako z utiahnutou rucnou brzdoou
eee k tym jednotkam mam v tom pomerne jasno ale
sorry obycajne pisem bez diakritiky nepodstatne _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5673 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne září 23 2007, 22:11 Předmět:
Nepíšeš, jaké máš připojení, jestli VIFI, pevnou linku..., v počítači by to mohl dělat nějaký vir. Nejlepší je spojit se s poskytovatelem připojení a řešit to s ním.
Zaslal: ne září 23 2007, 22:17 Předmět:
mam bezdrat signal vecsinou dobry ale rychlost nezavisi na sign.
a nanovonahodeny system takze na vir neverim aj disk druhy _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Zaslal: po září 24 2007, 0:05 Předmět:
no jo bolo to take jednoduche som na ciernej listine moc taham
ale po jednej v noci iba rachot 200 kBps na subor a jedeeeeeeem _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
