Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: ne září 23 2007, 9:43 Předmět: Acer Extensa 5220 - problém s instalací wifi
Dobrý den, koupil jsem si tento notebook, nainstaloval na něj Win XP, nainstaloval všechny ovladače až na jeden. Problém je následující:
Windowsy najdou integrovaný Wifi adaptér jako síťový adaptér, a když se snažím nainstalovat ovladač
napíše mě to nejdříve:
The driver files you wish to remove will not be removed will not be removed as the corresponding card is not inserted
a poté :
The device may not be present or could have been ejacted/unplugged from the system. Inesert or reinsert Now
Nevím co s tím a ještě když zapnu tlačítkem wifinu tak mě to napíše:
Zaslal: st září 26 2007, 7:21 Předmět: Acer Extensa 5220 zvukova karta
Mam stejny problem se zvukovkou. Stahl jsem ovladace z webu aceru (Audio_Realtek_v5.10.0.5423_XP), ale po instalaci nefunguje. Setkal se s tim nekdo? Je to ten spravny ovladac?
