Zaslal: so září 22 2007, 19:07 Předmět: Oprava baterie notebooku
Dostal jsem starší kousek a je tam skoro mrtvá baterie. Jsou to 3,6V články zapojeny takto: 3 jsou paralerně a potom spojeny 3 takové packy do série (celková velikost napětí je tedy 10,8V). Elektronika je tam docela promakaná a dobíjí se každý pack zvlášť.
Napadlo mě změřit jednotlivé články a z kažého packu vytáhnout ty mrtvé, popřípadě namíchat pořadí, aby zbyly jen ty dobré.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: so září 22 2007, 19:43 Předmět:
Jsou to LI ON mají 3,6V na baterku pokud se mění tak všechny nové a se stejnou kapacitou ( jeden by si řekl jak s tím vydupe , že bude mít větší kapacitu), některé elektroniky jsou na to háklivé a nepustí to .
Nemám žádné další články, takže můžu měnit jen navzájem nebo některé vyhodit.
Proto jsem chtěl vybrat jen ty "dobré".
Při nabití mají články 3,9V a vybité mají 3,7V a po několikátém zapnutí po vybití mají cca. 3,65V a pak stoupá.
Nemám s li-ionkami moc zkušeností, proto nevím, jak se pozná mrtvá li-ionka, ani jak se má správně nabíjet a vybíjet.
Nevim jak je to se zapisovanim do EEPROM ,ale me odesla elektronika na asi pul roku stare baterii.Sehnal jsem baterii ktera mela vadne clanky a elektroniku pouzil.Baterie pracovala bez problemu dalsi pulrok.
Tak se mozna podarilo, ze ta elektronika s vadnymi clanky mela nadefinovanou slusnou kapacitu a maly pocet nabijecich cyklu.
Ja jsem tu baterku ani po kalibraci vubec nenabil, takze s novymi clanky byla nepouzitelna. Navic jsem koupil clanky s vetsi kapacitou a tu jsem zmenil v eeprom z 3100 na 3400 mAh. Notebook vypne, kdyz jeste ukazuje 3 minuty do konce a to se na clancich objevi napeti pod 10V. Chtelo by to mozna tu kapacitu snizit na 3300 mAh, ale to uz se mi nechce.
Deje se i to, ze nekteri vyrobci povoli 500 nabijecich cyklu a pak tu baterku zamknou s tim, ze nevydrzi ani minutu a donuti koupit novou. V teto chvili se hodi resetnout pocet nabijecich cyklu.
Nevím, jestli to má něco společného s opravdovou kalibrací, ale spoň jsou tam dobré informace.
A Váš názor?
Pisou, ze odpojuje USB, kdyz se zrovna nepouziva, vypina podsvetleni atd. Na to, ze je ta baterka stara 10 let, tak se snazi, ale v tehle chvili bych volil vsechny clanky nebo nic.
A Váš názor?
Kupovat nové články nemá cenu. Ten NB pro mě takovou cenu nemá. Kámoš chce zkusit oživit nějaké starší články, tak uvidím, jestli na tom budou lépe, než ty moje.
Rekalibrace by pomohla jen indikaci, ale i tak by se trochu prodloužila doba funkčnosti, protože by to ukazovalo správně.
