komutátor od vysavače jiskří
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 20:58    Předmět: komutátor od vysavače jiskří Citovat
u dva roky starýho vysavače Elektrolux mně hrozně jiskří komutátor. Jiskří od té doby, co má drahá polovička vysála mokrej flek na koberci. dá se to nějak opravit, nebo ho mám zrovna vyhodit? ložiska i uhlíky vypadají OK, komutátor jsem zkoušel očistit lihem, ale nepomohlo to. ve sklepě už mám podobně nefunkční vysavač AEG.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Niektorá/é vinutie rotora má skrat. Rotory na menšie komutátorové motory sa prevíjajú iba ojedinele. Vyzerá to na kúpu nového vysavača.
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 23:02    Předmět: Citovat
Zkusil bych opatrně vyčistit mezery mezi lamelami komutátoru - mechanicky vyškrábat, někdy to způsobuje izolace, vylézající z mezer - nadzvedává uhlíky a tím vytahuje jiskry. Přitom pozor - neporejpat samotné lamely, na konec lehoulince přesmirkovat jemným plátnem povrch - spíš jen oleštit. Taky se přitom dá celý rotor nechat týden-dva vysušit někde na topení, ty zkraty může způsobovat právě vlhkost mezi lamelami. Když to nepomůže, jediná cesta krom převinutí je výměna rotoru...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 7:05    Předmět: Citovat
Iskrenie rotoru sposobuje,nie len jeho skrat,ale napr.už i malo vybehane ložiska pri nedokonalom vyvaženi rotoru,ktory vybruje a uhliky nestihaju priliehat na komutator.Tym vznika iskrenie.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Naposledy upravil jano2 dne po říjen 01 2007, 8:40, celkově upraveno 1 krát.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 7:22    Předmět: Citovat
Jedna sa zrejme o konstrukciu taku,,ze nasavany vzduch ide cez notor. navlhli uhliky a visia.Po zaschnuti sa spravy taky povlak,ktory tak dokaze zalepit uhlik,ze sa v tom puzdre neposuva,t,j sa obrusuje ale neposuva a preto ma nedosttocny styk s komutatorom.Treba nejak vybrat uhliky,trochu ich prejst jemnym smirglom.Zlozit,zapnut motor na zdroj-staci nejakych 15-20v,mal by sa roztocit a jemnym smirglikom uchytenym v pinzete vycistit komutator a je to....
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Súhlasím s názorom užívateľa jandu.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Vykop hrob tomu komutátoru a daj mu posledné zbohom. Aj ja súhlasím s názorom užívateľa jandu.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 20:40    Předmět: Citovat
S tím smirkem bych byl velmi opatrný. Některé typy papíru nebo plátna mají částečně vodivá, nebo spíš "polovodivá" jednotlivá zrnka a po jejich zasekání do mezer mezi lamelamy to dělá docela velkou neplechu.
Není to z mé hlavy, takhle mi poučil jeden starý praktik v navijárně motorů když jsem mu řekl, že to přejedu smirkem. Skoro ho kleplo, jak to můžu říct. Very Happy
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 22:49    Předmět: Citovat
Otázka: Tahá to zelený jiskry okolo lamel?- jestli ano, tak je rotor na odpis. Z vlastní zkušenosti vím, že veškeré pokusy o záchranu (vyškrábání drážek a přesoustružení) jen oddálily kremaci motoru. Pokud Ti navíc ještě motor běhá se sníženýma otáčkama, tak už hoří. Pokud je to běžně prodávanej vysavač, tak by jsi čistě teoreticky mohhl koupit rotor nový. Ale nevím, zda je to rentabilní..
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 22:58    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k názoru uživatele Jandu.Mě shořel dva roky starý TESCO vysavač sám od sebe,když jsem to pak rozebral a viděl jsem,co je uvnitř,ani mě to nepřekvapilo.Měl údajně 1200W a rotor v tom byl velký jak ve vibrační brusce,co má 120W. Cry
E8723
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:26    Předmět: Citovat
nevíte, jestli se dá ten skrat rotoru zjistit měřákem? jirka
jandu
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Meraj odpor na protiľahlých vývodoch komutátora /ako sú umiestnené uhlýky. Môžeš prípadne merať aj pomocou nich, ale musíš odpojiť statorové vynutie. / Odpory v každej polohe majú byť približne rovnaké. Hodnota sa môže pohybovať tak okolo 20 ohmov?? Ak na niektorej cievke nameriaš odlišnú - menšiu hodnotu od ostatných, tak máš niekde skrat.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 5:33    Předmět: Citovat
Tohle potkalo i můj vysavač uplně stejnej případ..byl to zkrat vynutí....byl jsem nasra*ej nechal jsem ho tam a vysával jsem s nim skoro to nešlo pak začal ještě divnějc smrdět a chytnul plast..... Laughing při výměně motoru jsem musel ještě plastovej držák motoru nahradit kovovym protože uhuřel....no tak nedoporučuji provozovat ho se zkratem ve vinutí.... Laughing
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
E8723
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 14:10    Předmět: Citovat
dnes jsem rotor zkoušel proměřit, na zkrat jsem nepřišel. Zkoušel jsem to multimetrem- odpor 3,9Ohm a pak jsem ještě měřil impendanci při 50Hz-taky shodný hodnoty mezi protilehlýma lamelama.
Komutátor jsem jemně obrousil diamantovám pilníčkem, ale jiskří to vesele dálSad asi půjde do kontejneru, byl by tam už dávno, kdyby to nebyl dárek od rodičů k vánocům. máte ještě někdo nějaký nápad?
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Confused No tim pilníčkem jsi to asi moc nezakulatil...myslím,že kontejner je dobrá volba Šlajdr
