Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: pá září 21 2007, 17:55 Předmět: Ignis AWV 430
prosim Vás nevie mi niekto poradit co mam robit stouto pračkou. pri praní sa zasekne programátor a nejde dalej kím ho ručne neotočím o jednu pozíciiu dalej. Mám kupit nový ? viete mi poradit kde mam zohnat tento programátor ?
Zaslal: so září 22 2007, 23:03 Předmět:
zevraj neohrieva dostatočne vodu
to bude zlý ohrievacie teleso alebo termostat ???
vie niekto jaký typ tam ide? alebo ho mám rozobrat a ohrievacie telso pozriet a premerat ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: st říjen 03 2007, 6:21 Předmět:
no vymenil som termostaty také tie čo sú dve spolu už sa pračka nezasekáva len je problém že mi neohrieva.
premeral som spirálu a zdá sa byt vporiadku i ked je mi cudné ze pri zapnutom praní na 90 stupnou dáva cca 110 V na spirálu
ze by to mohlo byt tím že treba vymenit aj ten tretí terostat co vyzerá jak tranzistor ?
alebo sú tie dve termostaty v spoločnom púzdre pomennené ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 03 2007, 7:39 Předmět:
při topení na spirále musí být 230V bude t obuď opálený kontakt na relé , nebo něco takového , termostaty jsou většinou takové pecky na vaně a vedou od nich dva dráty, už jsem viděl i termistor , ale musí být průchozí cesta , jinak se často stává, že se švihne těleso na kostru a topí jen půlka
Zaslal: ne říjen 07 2007, 12:27 Předmět:
no vodu mi to vobec nezohrieva už neviem co stim no vie mi prosim niekto poradit co može byt zlé ? i ked som termostaty vymenil _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po říjen 08 2007, 9:55 Předmět:
meral si spiralu ohmetrom? podla mna je celkom dobre vypnut pracku, vybrat zo spiraly jeden kontakt a obycajnym ohmetrom zmerat kolko to ma ohmov a sucasne ci nepreraza na kostru.... potom P^2/R by ti malo dat stitkovy udaj - teda cca 2000 - 2200W
