Oprava zesilovače AZS 223 (brum v kanále)
resko
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 11:08    Předmět: Oprava zesilovače AZS 223 (brum v kanále) Citovat
Ahoj,
chtěl jsem se jen podělit o zkušenosti s opravou závady (brum v kanále).
Pročetl jsem několik příspěvků na tomto fóru a na fóru http://forum.diyfans.org .
Jádro problému - keramické kondenzátory poblíž T13 neboT14 (KD136) :
T13 - C45 47 pF
- C47 22 pF
T14 - C46 47 pF
- C48 22 pF
Mohou být prošvihnuty samotné tranzistory KD 136 (já jsem neměl).
Vyměnil tyto kondenzátory a ještě také C51 a C52 (150 nF) a zesilovač se rozjel.
Oprava stála něco přes deset korun, proto si myslím, že stojí za to zesilovač opravit.
Pokud sejmete kryt zesilovače na desce uvidíte označení součástek (T13,T14, C45 atd) - vyhledávání součástek je tedy jednoduché.
Hledal jsem na Googlu a na aukrech, za kolik si lidé cení tento zesilovač, a je to nejčastěji 1000-1500 Kč. Je to nejlevnější zesilovač, který se dá sehnat.
Další zesilovače startují od 2500, různé Sony, Philipse atd, což si myslím, je zbytečně moc, pokud člověk chce zesilovač použít k PC a mít slušnější bedny než plastové.
Dále jsem vyzkoušel náhradu koncového stupně, což jsou tranzistory KD 367 a KD 368 v klasickém velkém kovovém pouzdře.
Použil jsem tranzistory TIP 142 a TIP 147 (pouzdro TO-218) od firmy STMicroelectronic (http://www.st.com/), což jsou u nás sehnatelné výkonové darlingtony.
Zde je nabídka výkonových bipolárních tranzistorů
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOnLineQuery.showresult&querytype=type=product$$view=table&querycriteria=RNP139=88.0
a přímo pdf soubor s parametry obou tranzistorů
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/4132/tip142.pdf
Fungují v tomto Tesláckém zesilovači, zkoušel jsem to.
Jen je hloupé, že mají jiné pouzdro a člověk by musel řešit nové uchycení tranzistorů.
Dávám jako tip k dobru. Myslím, že je to stále lepší, než shánět stejný nebo podobný zesilovač.
Schéma k tomuto zesilovači se nachází na tomto fóru v sekci upload, přímo v kořenovém adresáři.
VR
