Zaslal: po září 17 2007, 22:11 Předmět: GSM Alarmy
Zdravím chcel by som sa opýtať-chcel by som si vyrobiť interface čiže dosku ktorá dokáže komunikovať s nejakým starým telefónom čoho výsledkom je napr . alarm v byte v aute a podobne po narušení bud pošle sms alebo zavola na dane číslo.
ide mi o to že dajú sa kúpiť stavebnice ale či sa to dá urobiť aj doma je tam PIC
a či sa dá použit telefon siemens c25 a ericson r310
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po září 17 2007, 22:56 Předmět:
Neviem sice,či ten ericsson komunikuje AT prikazmy,ak ano tak sa to da v pohode.Zo siemensom skusenosti nemam.Na a1018s alebo T10 to funguje.Robil som z tym už experimenty
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út září 18 2007, 8:07 Předmět:
GSM alarmy apod vyrábí fy Flajzar ve Vracově u Kyjova. Číhni na web, mají tam nabídku, adresu teď nevím, zaměstnej vyhledávač. Skoro mi příjde levnější něco od nich koupit...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: út září 18 2007, 12:10 Předmět:
Ja mam napojený telefón na alarm tak, že keď zopne alarm sirénu, zároveň zopne aj cievku relé. Kontakty relé sú napojené na tlačítko mobilu (napr.4) a na 4ke mám rýchlu voľbu ma môj mobil. Alarm zopne relé, kontakty relé rýchlu voľbu a už mi zvoní mobil. Jednoduché a účinné (teda pokiaľ máš signál). Nestačilo by ti to?
Založen: Jan 03, 2007 Příspěvky: 24 Bydliště: Poprad
Zaslal: út září 18 2007, 15:05 Předmět:
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/GSM_spinac/GSM_spinac.htm
skus sa na to pozriet, ale neviem ci by to islo aj s tym telefonom
inak ja som si kus upravil bramo podla mojich potrieb a spokojnost uplna _________________ Žiadne hovno nie je dokonalé. Každé má svoje muchy.
Zaslal: st září 19 2007, 22:52 Předmět: poradte www na old mobily
poradte mi už som strávil x hodín hladania stránok ktoré sú venované starým mobilom napr nokia siemens ericson a podobne programy k nim ako loga ,odblokovanie,firmware a podobne praca so sim zoznamy a tak
dik
Mam vyvinuty celkom slusny alarm a aj samostatny vyvolavac,nepochopil som vsak celkom ci potrebujes len jeden kus,alebo sa s tym chces zaoberat.Ak chces,kontaktni ma na ICQ 154129629 rad ti pomozem.Moje softy free nedavam s principu,ale rad ti helpnem pri tvorbe Tvojho softu,ide v podstate o jednoduchy soft a este jednoduchsi hw.
Založen: Oct 10, 2007 Příspěvky: 23 Bydliště: Czaslaw
Zaslal: po listopad 12 2007, 21:33 Předmět:
Hurvo napsal(a):
Mám to v autě taky ALCATEL ONE TOUCH EASY přes 5V stabilizátor stálé napájení ze sítě auta bez jediného problému.Mě to spíná stropní světýlko.Výhoda,že se rozsvěcí při odemčení auta.(okamžitě zjistím,že někdo auto odemkl-krádež klíčů třeba v supermarketu).A od té doby nezapínám doma mobil.Již 3 roky Bez závad.
