tv mascom mc7141/100hz
peter1
Založen: Jul 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 17:14    Předmět: tv mascom mc7141/100hz Citovat
vyraza po 2s bu508,zhoreny odpor r234,nevie niekto poradit hodnotu alebo kde sa da stiahnut schema?zdroj ok!vopred diky.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 21:34    Předmět: Citovat
schema nemam ale snad ti poradim,.
Skontroluj diody v kolektoru toho BU.
Skontroluj kondenzátory v kolektoru.
Muze byt vadne VN trafo.
Muze tam nekde byt studenak v kolektorovem obvodu.
Kde presne je ten odpor zapojeny ? V jakem obvodu ?
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 1:00    Předmět: Citovat
Nechci ti do toho kecat,ale není to tím BUčkem???Ve 100Hz a jen 508 ????Samo,to předchozí platí!!!
